yusukens82 Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Bonjour,Avez-vous dans vos bécanes une routine permettant de sélectionner tous les polylignes ayant les mêmes caractéristiques (Aire, Longueur, Calque.) ? Merci
(gile) Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Salut, Un truc comme ça ? (defun c:ziou (/ ent elst ss len area n pl) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez la polyligne source: "))) (setq elst (entget ent)) (= (cdr (assoc 0 elst)) "LWPOLYLINE") (setq ss (ssget "_X" (list (assoc 0 elst) (assoc 8 elst)))) ) (progn (setq area (vlax-curve-getArea ent) len (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent)) ) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq pl (ssname ss (setq n (1- n)))) (if (or (/= area (vlax-curve-getArea pl)) (/= len (vlax-curve-getDistAtParam pl (vlax-curve-getEndParam pl))) ) (ssdel pl ss) ) ) (sssetfirst nil ss) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 16 mars 2011 Auteur Posté(e) le 16 mars 2011 Excelent (Gile), vraiment. merci beaucoup et merci pour le petit clin d'oeil.
Fraid Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Bonjour, Il y a une commande a laquelle on ne pense pas souvent SELECTSIMILAR à tester https://github.com/Fraiddd
yusukens82 Posté(e) le 16 mars 2011 Auteur Posté(e) le 16 mars 2011 Pas mal le SELECTSIMILAR, je ne connaisais pas.ça resemble beaucoup à la routine de gile (Special_selections). par contre dans mon cas, ça ne permet pas de sélectionner les mêmes catéristique à savoir : - le volume ou la longueur de la polyligne.
speedy Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour à toutes et à tous"SELECTSIMILAR" je ne trouve pas cette commande avec ma version 2009, est ce normal, comment la retrouver......??? ou elle est seulement dans la version 2011 ? @+ Michel a
lecrabe Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Hello SELECTSIMILAR est une nouveaute de la version 2011 Ne pas oublier l'option PA comme PArametres !(Option idem la commande du Pinceau : CORRESPROP / MATCHPROP) ou vous pouvez cocher (plusieurs choix possibles) au choix : - Couleur- Calque- Type de ligne- Echelle du type d eligne- Epaisseur de ligne- Style de trace- Style d'objet- Nom Je trouve cette fonction moyennement interessante mais bon c perso ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
