Invité dessin8809 Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 Bonjour Métal en feuille. Je veux faire 3 flanges sur 3 edges en pleine longueur 762mm, deux ont la même largeur 48mm de chaque coté du boitier, mais, je ne trouve pas comment faire pour donner une largeur différente de 32mm a la troisième qui est horizontal et qui rencontre les autres deux a chaque extrémité, pour me donner une soudure en angle. Sur le coté arrière du boitier j'ai 3 flanges, mais les trois sont de la même largeur, donc, pas de problème, elles forment un angle de 45. Je ne sais pas si je m'explique bien...en tout cas, je l'espère. Merci
Guillaume MASSART Posté(e) le 23 mars 2011 Posté(e) le 23 mars 2011 Euh je crois que j'ai compris Donc les 2 côtés sont rabattus de 48 et le dessus seulement de 32En fait il faut tout faire à 48Puis utiliser la fonction "déplacer la face" sur le dessous du pli du haut que vous voulez raccourcir, puis retirer (48-32)Je viens de tester ça fonctionne parfaitement La fonction déplacer une face résout pas mal de soucis de design parfois Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
