help fichier xtp
bonjour à tous et à toutes
j'ai créer une palette d'outil sous autocad 2007 celle ci fonctionne bien sous 2011
mais voilà j'ai due faire des modifications sur un des blocs se trouvant dedans et malheureusement celle ci n'est pas pris en compte.
type de bloc dynamique
j'ai purgé enregistré et suprimé les anciens bloc
comment faire.
merci pour vos réponse .
bonjour à lili2006
j'ai bien testé le bloc sur un autre fichier et le problème reste le même.
le chemin n'a pas été modifier.
vraiment je ne comprend pas ce qui se passe.
je te remercie pour ton intervention mais le problème est résolue oups il y avait conflit avec l'ancien bloc inséré dans le dessin et non effacé je viens de m'en appercevoire comme quoi des fois après une bonne nuit de sommeil et un bon café on a les idées plus clair
encore merci
Re,
D'ou ma question précédente :
Tu as testé ton bloc modifié sur un nouveau fichier ?
Il est normal que ta première définition de bloc prenne le pas sur celui modifié !
Ou alors, lors de l'insertion du bloc modifié, il faut le redéfinir.
Si ce bloc à des attributs, tu peux aussi t'aider de la fonction "_battman" pour synchroniser les attributs.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
