lex Posté(e) le 12 mars 2011 Posté(e) le 12 mars 2011 Bonsoir, dans quel cas pratique les xdatas peuvent me servir ?Pouvez-vous m’éclairer Merci.
VtKp Posté(e) le 13 mars 2011 Posté(e) le 13 mars 2011 Pour dans mon cas renseigner DES conduits d'un reseaud'assainissement ou AEP par exempleTeste Le lisp pour s'il marche - Sujet precedent Le tien
(gile) Posté(e) le 13 mars 2011 Posté(e) le 13 mars 2011 Salut, Les données étendues : xdata, comme les données enregistrées dans des dictionnaires : xrecord (ou encore les données LISP : ldata) permettent d'attacher ces données à des objets AutoCAD (graphiques ou non). Dans tous les cas, ces données ne sont accessibles que par programmation (ou, pour les xdatas, avec les commandes XDATA et XDLIST des Express Tools). Elles sont donc essentiellement utiles pour des programmes qui les créent et les utilisent (soit pour extraire ces données soit pour lier des entités). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 14 mars 2011 Posté(e) le 14 mars 2011 Pour le même prix qu' AutoCAD il y a AutoCAD MAP qui lui possède les données d'objets, elles sont facilement exploitables pour leur création ainsi que dans des requêtes. 4 types de données pour les champs d'une table de donnée d'objet (Entier, Réel, Caractère et point) ce qui permet de renseigner et donc d'enrichir n'importe quel objet AutoCAD. Exemples :Polyligne de conduite d'eau = table AEP avec champs diamètre, type matériau date entretien etc.Polyligne de parcelle = table parcelle avec champs ID, Numéro Code_INSEE etc.Electricité, plomberie, etc Ces données sont cryptées donc illisible sur un AutoCAD classique, par contre elle peuvent être associées lors d'une publication en DWF avec affichage des données par pointage sur un objet. A+
