smartys Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 bonjour à tous,Je suis mal voyant depuis peut, dégénérescence maculaire, et je voudrais continuer à utiliser Autocad.Pour ce fait je voudrais pouvoir instaler mes barres d'outils sur un 2eme écran avec de trés icônes, 3cm par 3cm.Je possède Autocad 2010 et je travaille en icône classique pas avec les menu déroulent.Est t'il possible de faire cela? Merci Autocad 2006
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 Bonjour à toutes et tous, Dans les options, onglet Affichage, tu peux toujours cocher la case "Utiliser de gros boutons pour les barres d'outils" Sinon, autres possibilités, mettre tes outils sur une palette, tu peux gérer un affichage plus gros que sur les barres d'outils,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 11 mars 2011 Posté(e) le 11 mars 2011 sur ton 2eme écran, utilise une résolution très basse (800x600) ça agrandira ''mécaniquement'' la taille des icones...mais les écrans lcd supportent plus mal que les vieux cathodique de travailler dans des résolution non native... quelques trucs sur autocad
smartys Posté(e) le 13 mars 2011 Auteur Posté(e) le 13 mars 2011 Donc apparemment la seule solution serait de choisir "gros icone" et de changer le resolution du 2eme édcran.Autr question: quelqu'un pourrait m'informer de la procédure pour configurer le 2eme ecran dans autocad pour avoir toute mes boites de dialogue dessus et mes icones, mais ces derniers je sait.....Merci pour vos réponces qui me rendrais bien service. Autocad 2006
lili2006 Posté(e) le 13 mars 2011 Posté(e) le 13 mars 2011 Bonsoir à toutes et tous, Tu configures comme tu l'entends et ensuite tu enregistres ta config en espace de travail (Outils => Espace de travail). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
smartys Posté(e) le 13 mars 2011 Auteur Posté(e) le 13 mars 2011 Bonsoir à toutes et tous,En fzit je ne sais pzs configurer le 2eme ecran dans autocad pour avoir sur ecrzn princial un ecran vierge.... je ne sais pas si je suid bieb clair.Merci Autocad 2006
lili2006 Posté(e) le 13 mars 2011 Posté(e) le 13 mars 2011 Re, Tu fais glisser palettes, boites de dialogues, barres d'outils,... sur ton snd écran, tu verrouilles (cadenas en bas à droite) et tu enregistres un espace de travail,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
smartys Posté(e) le 13 mars 2011 Auteur Posté(e) le 13 mars 2011 merci beaucouo demzin j"essaiq Autocad 2006
