Lisp pour supprimer les cotations à l\'intérieur de plusieurs blocs
Existe-t-il un lisp permettant d'éffacer les cotations se trouvant à l'intérieur de différents blocs ?
J'ai souvent des plans composés d'XREF qui ont été ajoutés comme blocs par etransmit et j'aimerais pouvoir virer les cotations sans avoir à éditer les blocs !
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
(vlax-for b (vla-get-Blocks
      (vla-get-ActiveDocument
	(vlax-get-acad-object)
 (or
   (= (vla-get-IsLayout b) :vlax-true)
   (= (vla-get-IsXref b) :vlax-true)
   (vlax-for o	b
     (if (wcmatch (vla-get-ObjectName o) "AcDb*Dimension")
(vla-delete o)
c'est pas super pratique , ça serait mieux avec une commande khb comme kill hachures blocs.
J'ai testé en collant le lisp dans la ligne de commande .. a part marquer nil ou des signes comme (> et faire planter la ligne de commande , ça n'éfface aucune cotation dans les blocs .
J'ai du merder quelque part... ca marche sur la 2006 ? [Edité le 14/3/2011 par autospeed]
voila ce que ça donne quand on colle le lisp dans la ligne de commande :
Commande: (vlax-for b (vla-get-Blocks
((_> (vla-get-ActiveDocument
(((_> (vlax-get-acad-object)
(((_> )
((_> )
(_> (or
((_> (= (vla-get-IsLayout b) :vlax-true)
((_> (= (vla-get-IsXref b) :vlax-true)
((_> (vlax-for o b
(((_> (if (wcmatch (vla-get-ObjectName o) "AcDb*Dimension")
((((_> (vla-delete o)
((((_> )
(((_> )
((_> )
(_> )
nil
A part moi qui ne comprend rien au lisp , il est ou le problème :-)[Edité le 15/3/2011 par autospeed]
la réponnse au dessus était celle d'Autocad 2006 .. voici celle de la 2010
((_> ((_> (vla-get-ActiveDocument
(((((_> (((_> (vlax-get-acad-object)
((((((((_> (((_> )
((((((((((_> ((_> )
(((((((((((_> (_> (or
(((((((((((((_> ((_> (= (vla-get-IsLayout b) :vlax-true)
(((((((((((((((_> ((_> (= (vla-get-IsXref b) :vlax-true)
(((((((((((((((((_> ((_> (vlax-for o b
((((((((((((((((((((_> (((_> (if (wcmatch (vla-get-ObjectName o)
"AcDb*Dimension")
((((((((((((((((((((((((_> ((((_> (vla-delete o)
((((((((((((((((((((((((((((_> ((((_> )
(((((((((((((((((((((((((((((((_> (((_> )
(((((((((((((((((((((((((((((((((_> ((_> )
((((((((((((((((((((((((((((((((((_> (_> )
((((((((((((((((((((((((((((((((((_> nil
((((((((((((((((((((((((((((((((((_> *Annuler*
pourquoi cela fait plus de ( sur la 2010 ?
Il suffit de definir le nom de la commande avec un defun
va voir dans le forum Débutant, il y a des explications de Gile
(defun c:khb (/ b o)
(vl-load-com)
 (or
   (vlax-for o	b
(vla-delete o)
