Insertion d\'un nuage de point .fls sous autocadmap3d 2011
Quelqu'un sait il insérer un fichier fls sous autocad map 2011
J'ai essayé avec la commande pointcloudindex et à la fin de ma commande j'ai le message suivant: erreur lors de l'indexation du fichier de nuage de points, le processus d'indexation est interrompu en raison d'erreurs..
Mon fichier fls est coorrect je l'ai vu fonctionner je pense que ca vient d'un parramétrage à faire sur autocad .
HELP ME PLEASE
Tu parles de fichiers FLS alors que la commande "_PointCloudAttach" ne supporte que les fichiers Lidar XYZ au format PCG ou ISD ???
Quel version de MAP 2011 utilises tu : 32 ou 64 bits ?
et avec combien de Ram en Go ??
Puis simple precaution : as tu installe le SP1 ou Update 1 sur ton MAP 2011 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15741597&linkID=9240858
Ensuite as tu une idee du nombre de points XYZ : 10 000, 100 000, 1 000 000, etc ?
Le Decapode
Oui pour te répondre en fait j'utilise la fonction "pointcloudindex" et non "_PointCloudAttach" cette commande me permet de connecter un fichier fls natif d'un scanner 3d faro j'utilise la version 64bits . Mon pc à 8go de ram et je n'ai pas installé le sp1 et pour le fichier contient 2000000 de points.
Je serais curieux de voir tourner ces points sur autocad c'est pas trp lourds !!
T arrive a le trianguler ??
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
