Extraction, drafting et FTA
Invité Patauger1
Invité Patauger1
Boujour à tous, j'ai un problème et je vais tenter d'être le plus clair possible.
Je voudrais faire un drafting à partir d'une boite d'extraction sur une piece ou produit qui contiennent des FTA(Functional tolerancing and annotations). Le problème est que lorsque j'utilise la boite d'extraction, les FTA ne suivent pas. J'avais un autre option qui était de choisir la vue issue du 3D, qui permet d'avoir les annotation(FTA), mais le problème est que je me retrouve avec les pièces que je ne veux pas dans le draft...et si ce n'était pas de la grosseur de mes maquettes, je pourrais utiliser la surcharge de propriété pour cacher les pièces mais c'est vraiment inconcevable. Donc qu'elle serait la façopour faire un drafting avec la boite d'extraction et d'avoir les FTA. Un gros merci à tous pour votre aide!!!
Patrice
