BE_CAO Posté(e) le 1 septembre 2004 Posté(e) le 1 septembre 2004 je sais faire un gabarit d'extraction d'attribut mais je ne me rappelle pas comment extraire 2 attributs avec le meme gabarit. j'ai cree un fichier avec le note padj'ai mis : le nom de mes etiquettes avec les caracteres limite à 100 TYPE C 100 000NUM-RJ1 C 100 000 avec un seul pas de probleme majeur mais avec 2 ? Trous de memoire :casstet: reponse d'autocad : _attext ** Spécification de champ Incorrect: Pour presision je suis sur une version LT Merci d'avance Baloo7374
lecrabe Posté(e) le 13 septembre 2004 Posté(e) le 13 septembre 2004 Bonsoir J'ai l'impression qu'il y a des blancs/espaces entre "C" et tes chiffres ... Voici un exempel perso:(avec 4 étiquettes d'attributs, les 4 premières lignes) nom c009000code c010000val c010000div c010000bl:layer c010000bl:x n008002bl:y n008002bl:name c009000c:quote "c:delim ; Ne pas oublier de finir par un "Return / Entrée"DONC le curseur doit être SOUS C:delim ; en fin de fichier avec ton NOTEPAD.EXE !!! Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
CDL Posté(e) le 13 septembre 2004 Posté(e) le 13 septembre 2004 Posté le 20/6/2003 à 15:07 Création d’un BLOC avec comme ATTRIBUT : IDENTIFICATION,SURFACE,SERVICE,DESTINATION Crér un fichier en format txt mais tu peut changer l’extension BL:NAME C008000BL:X N007002BL:Y N007002IDENTIFICATION C016000SURFACE C009002SERVICE C016000DESTINATION C009002 Suivre l’aide en ligne pour plus de précisionATTENTION : les indications BL : ont été traduite en françaisEncore merci à Didier pour l’info. (la DOC V12 était encore en anglais) EXEMPLE GESTION DE SURFACESMenu DESSIN commande CONTOURElle utilise la même case de dialogue que HACHURE et génère une polyligne (créer un calque ou seront générées les polylignes) Il faut bien gérer les calques pour désactiver les objets parasites. Par exemple un bloc porte, doit exister sur un calque dessiné ouverte et sur un autre dessinée fermée.utilise un bloc Surface composé d'attributs (NUMERO de parcelle, référence périmètre et surface)avec la commande AIRE option Objet tu récupère les infos, et copier coller dans les champs de tes attributs.avec le fichier GABARIT tu peut exporter tout ça dans un fichier texteLe choix du format d’export détermine les séparateurs de champs, moi je prend SDFTu l’importe dans EXCEL.(attention au choix des séparateur de champs, faire des essais)Après tu transforme les colonnes de chiffres en numérique.Avec EXCEL tu pourra faire des tris et des totos.
