vincland Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Bonjour, je cherche à faire apparaitre dans l'arbre de conception des paramètres. J'ai déjà configurer mon tree.cfg: COLUMN "Model Params" "DESIGNATION" 12COLUMN "Model Params" "FOURNISSEUR" 6COLUMN "Model Params" "STANDARD" 3COLUMN "Model Params" "CMD" 3COLUMN "Model Params" "NOMENCLATURE" 3COLUMN "Model Params" "REFERENCE" 5COLUMN "Model Params" "MATIERE" 6COLUMN "Model Params" "PROFIL" 5COLUMN "Model Params" "TRAITEMENT" 8COLUMN "Model Params" "Reprise_CN" 5COLUMN "Model Params" "FABRICATION" 8COLUMN "Model Params" "Cde_matiere" 5COLUMN "Model Params" "DESSINATEUR" 3COLUMN "Model Params" "MASSE" 3SUPPRESSED ONEXCLUDED ONFEATURES ONMFG_OWNER ONNOTES OFFBLANKED ONINCOMPLETE ON La syntaxe "model params" fait appelle au paramètre du modèle. Moi je veux obtenir mes cotes de brut que j'ai associé à des cotes dans ma conception en remplaçant l'id de ma cote par un nom (longueur, largeur, épaisseur). Je pense qu'il me faut simplement une syntaxe différente de model params. Ensuite quelqu'un connait-il la l'action des lignes 'suppressed on, excluded on,... Merci pour votre aide. Vincent
hoppla Posté(e) le 5 mars 2011 Posté(e) le 5 mars 2011 Ce message a été posté 2x par erreur.Utilisez le post original pour vos réponses: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31968
