je cherche à faire apparaitre dans l'arbre de conception des paramètres.
J'ai déjà configurer mon tree.cfg:
COLUMN "Model Params" "DESIGNATION" 12
COLUMN "Model Params" "FOURNISSEUR" 6
COLUMN "Model Params" "STANDARD" 3
COLUMN "Model Params" "CMD" 3
COLUMN "Model Params" "NOMENCLATURE" 3
COLUMN "Model Params" "REFERENCE" 5
COLUMN "Model Params" "MATIERE" 6
COLUMN "Model Params" "PROFIL" 5
COLUMN "Model Params" "TRAITEMENT" 8
COLUMN "Model Params" "Reprise_CN" 5
COLUMN "Model Params" "FABRICATION" 8
COLUMN "Model Params" "Cde_matiere" 5
COLUMN "Model Params" "DESSINATEUR" 3
COLUMN "Model Params" "MASSE" 3
SUPPRESSED ON
EXCLUDED ON
FEATURES ON
MFG_OWNER ON
NOTES OFF
BLANKED ON
INCOMPLETE ON
La syntaxe "model params" fait appelle au paramètre du modèle. Moi je veux obtenir mes cotes de brut que j'ai associé à des cotes dans ma conception en remplaçant l'id de ma cote par un nom (longueur, largeur, épaisseur). Je pense qu'il me faut simplement une syntaxe différente de model params.
Ensuite quelqu'un connait-il la l'action des lignes 'suppressed on, excluded on,...
Merci pour votre aide.
Vincent
Désoler pour le craquage, j'ai poster trois fois le sujet........ ca mettais une erreur de chargement mais en faite ca postais quand même...
Encore désolé.
Je ne sais pas si tu peux faire apparaitre une cote nommée d'une pièce dans l'arbre de l'assemblage. A mon avis tu vas devoir passer par un paramètre intermédiaire + une relation du type PARAMETRE=nom_de_la-cote
Oui je pense comme hoppla :
Créer des Paramètres :
LONGUEUR_BRUT
LARGEUR_BRUT
EPAISSEUR_BRUT
Ajouter les Relations entre les paramètres et les côtes :
LONGUEUR_BRUT=longueur
LARGEUR_BRUT=largeur
EPAISSEUR_BRUT=epaisseur
AJouter dans le Tree.cfg :
COLUMN "Model Params" "LONGUEUR_BRUT" 3
COLUMN "Model Params" "LARGEUR_BRUT" 3
COLUMN "Model Params" "EPAISSEUR_BRUT" 3
A+++
Oui je sais que de cette façon ca fonctionne, mais c'est justement cette façon là que je voulais éviter de faire car je commence à être un peu submergé de paramètre. Merci quand même.
