salut,
Transformer je connais pas mais imprimer oui!!
ben ma réponse va être un peu terre à terre mais tu n'as qu'à installer une imprimante pdf sur ton pc du style pdfcreator, pdf995, ou bien mieux encore Acrobat (payant malheureusement). Après avoir installé ton imprimante tu n'as plus qu'à faire imprimé en choisant ton imprimante pdf.
voili voilou
jbb
Jean-Baptiste Boury
http://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Salut samiste,
En fait, "Imprimer" est un peu un abus de langage, puisque tu n'imprime pas en papier mais en numérique...tu "imprimes" un fichier PDF, c'est à dire que tu le créé. C'est bizarre mais au lieu de faire exporter ou enregistrer sous PDF, tu "imprimes". C'est un peu comme quand tu coche la case "Imprimer dans un fichier" où toutes les instructions de l'imprimante vont dans un fichier pour pouvoir etre exécuter plus tard grace à des utilitaires dédiés. Dire qu'on imprime est lié au fait que tu donnes une taille papier à ton dessin. Essaye d'imprimer en JPG (Imprimante PublishToWebJPG.pc3), ca va etre plus clair tu vas comprendre.
Au passage, tu as aussi "PDFCreator" sans pub. Rassure toi, pas de papier !
[Edité le 31/8/2004 par ribbit]
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
une fois l'imprimante installée tu choisi PDF995 dans "périphérique de traçage" et tu pourra générer un FICHIER !
dans « propriétés d'impression » tu fais « effectuer un calibrage » et tu imprime a l'échelle
Merci à parick_35 pour le tuyau !
merci pour toutes vos info mais ca plnate monpc surtout autocad des que je veut cree le fichioer il se mais en erreur et plante autocad
dommage
si il y a une autre methode merci d'avance
mais le probleme je doit envoyer des plans donc l'impression pas besoin
Tu as essayé le DWF plutot ? Ca marche pas mal...Et ton destinataire pourra le lire gratos avec le viewer adapté (voir les nombreuses discussions sur le sujet dans le theme visualisateurs de CADXP)
Ribbit.
