infinity_usb Posté(e) le 1 mars 2011 Posté(e) le 1 mars 2011 Bonjour, Je travail sur autocad 2010 et j'aimerai savoir s'il est possible de relier plusieurs points sur un même niveau par une seul commande. Je m'explique, imaginons 4 ligne de grandeur aléatoire. je voudrai les relié au centre avec une spline en un coup. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance changer c'est mourrir, ne pas le faire c'est pire.
vincentp010 Posté(e) le 1 mars 2011 Posté(e) le 1 mars 2011 Salut, Pour mieux cerner ta demande il faudrait que tu soit un peut plus précis.Tu parle du centre de quoi?Ta spline ne vas pas que sur ce centre, elle part aussi d'autres points, lesquels.Une explication ou un fichier d'exemple seraient les bienvenue. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
infinity_usb Posté(e) le 1 mars 2011 Auteur Posté(e) le 1 mars 2011 Re, Je parle du centre des lignes tracés.exemple: ligne 1, 2, 3, 4. Ma spline démarre au centre de la ligne 1 et passe par le centre de la 2 et 3 pour finir au centre de la ligne 4. Mais ce n'est pas obligatoirement des lignes. cela peut être des points (donc plus de problème de centre). c'est au choix. changer c'est mourrir, ne pas le faire c'est pire.
