VERSIONS .CUI(x)
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai fait un fichier ".cui" sous autoCAD civil 3D 2011.
Je voulais le tester sous une version 2008, même enregistré en ".cui", AutoCAD 2008 ne le reconnait pas !! :mad:
Existe t-il une manip pour rendre compatible un ".cui" créé sur une V2011 et lisible sous des versions plus ancienne ?
Ou sous un autre format ?
".mns", par exemple, mais je ne sais pas passer d'un format à l'autre ! :o
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir Lilian,
EH ben ! Tu es en pleine galère ! Je te souhaite bon courage pour rétablir tout ça !
Avec ces conneries de CUI CUIX CUICUI CUIXCUIX, et n'utilisant pas le RUBAN, je persiste à développer mes MENUS en MNS à l'aide d'une bonne vieille LT 2005 ou LT 2004.
Je sais ça va t'aider mais le MNS pour l'instant reste le plus compatible de tous ! :P
Christian
cela reste dans la logique d'Autodesk
compatibilité ascendante, pas descendante
je me suis déjà fait piégé également
cordialement
Thierry Garré
il y a quelqu'un qui a fait un lisp pour convertir les cui en mnu
http://rkmcswain.blogspot.com/2007/09/convert-cui-to-mnu.html
mais pas pour les cuix
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Bonjour à toutes et tous,
Snif, :(
Mais bon, je le saurais la prochaine fois,....
Merci pour le lien vincentp010
Et merci pour tes encouragements Christian , ;)
Je dois bien dire que je suis un peu tendu,...
2 Jours de travail à refaire, :mad:
Bon, je vais le faire sur ma 2008 (cui) et transformer en .mnu, ça devrait le faire ça, non ?
Merci encore à tous,
Je fais tout mon menu dans un éditeur de texte en MNU et comme ça je suis tranquille, je trouve cela tellement plus rapide que de passer par la fenêtre de personnalisation qui est horriblement lente à charger :mad:
EDIT:
Je viens de me souvenir que les cuix sont en fait des archives zip qui contiennent en partie des cui.
Tu peux peut être prendre ces cui individuellement et les changer en mnu que tu n'auras plus qu'a recoller ensuite.
[Edité le 1/3/2011 par vincentp010]
Re,
Avec plaisir,mais heuuuuuu, comment ? :cool:
Heuuuu, même question,:exclam:
Merci encore de ton aide,
Tu change les cui en mnu avec le lien que j'ai donné plus haut cuitomnu (si ça marche avec ceux provenan du cuix)
Sinon voici un petit tuto qui explique les fichiers mnu
http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_building_menu1.htm
http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_building_menu2.htm
http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_building_menu3.htm
Merci de ta réponse vincentp010,
Malheureusement, semble ne pas fonctionner pour les .cuix, mais ce qui m'intéressait, c'était sutout la réponse à :
Merci également pour les liens concernant la création de mnu, mais je pense ne pas avoir le niveau pour me lancer seul,...
Tant pis, je vais plutôt refaire avec ma v2008 puis me servir de "CUI to MNU.vlx" pour créer le ".mnu" qui va bien pour les versions précédentes,... :casstet:
Merci encore,
En parlant des bons vieux MENUS .MNU ça me fait penser qu'à l'époque on avait aussi des fichiers .MND qu'il fallait ensuite "compiler" pour en faire un .MNU ! Mais le nom du compilateur m'échappe !
Chété pour la petite hichtoire... Mais ça m'a quand même valut une embauche ! Hé ! La boite s'appelait AGENA... ;)
Je sais Lili, ça va pas t'aider tout ça. :(
Christian
