chrisbric Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 Bonjour a tous,J'ai un fichier avec plein, plein plein, de page de presentation. Dans chaque page, il y a deux ou trois fenêtre actives. Lorsque je passe d'un espace papier à un autre, il met 30 secondes alors qu'il n'a pas grand chose à régénérer.Y a t'il un moyen de désactiver toutes les fenêtres de tout les espaces papier en même temps, soit par une fonction, soit par une appli. que l'on charge sur autocad complet. Merci a vous de votre aide.
Tramber Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 LAYOUTREGENCTL va t'aider, en principe. Puisque cette variable est prévue pour ton dessin en cours d'utilisation.Essaie voir... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
chrisbric Posté(e) le 28 février 2011 Auteur Posté(e) le 28 février 2011 Merci, j'ai testé mais rien.C'est cancer faire quoi comme chose car ce que je cherche a faire c'est desactiver toutes les fenetres, je doit rentrer dans chacun de mes cartouches pour faire quelques modifs...
Tramber Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 En relisant l'autre (malheureusement) conversation,J'avais pas bien compris. ^C^CFENETRES;I;tout;;En macro pourrait sufir. Tu cliques à chaque changement d'espace. Et ma suggestion devient pertinante. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
chrisbric Posté(e) le 28 février 2011 Auteur Posté(e) le 28 février 2011 Merci pour la macro mais le fait est que c'est quand je change de présentation que c'est lent.En fait, je souhaite désactiver tout les fenêtres de toutes les présentations d'une seule commande, (raccourci, commande, plu gin, macro, ...peut importe) et non en rentrant dans chaque présentation.Merci
rebcao Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 Bonsoir, Tu peux m'envoyer un ou deux dessins pour que j'y jette un oeil ?! :casstet: à envoyer à l'adresse en pied de page Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Fraid Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 Bonjour, Voici 2 petits lisp (defun c:onf nil (mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x) (command "_mview" "_on" "_all" "") ) (layoutlist) ) (princ) ) (defun c:inf nil (mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x) (command "_mview" "_off" "_all" "") ) (layoutlist) ) (princ) ) Donc onf pour toutes les Activéeset inf pour les déactivées https://github.com/Fraiddd
chrisbric Posté(e) le 1 mars 2011 Auteur Posté(e) le 1 mars 2011 Merci à toi Fraid, cependant ta lisp ne fonctionne pas bien.J'ai tester celle de "Bryce" qu'il a posté sur l'autre discutions et elle fonctionne beaucoup mieux.Merci quand même d'avoir essayer. Christophe
