Invité maguiz Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 bonjour j'ai un petit problème concernant mon code il s'agit d'un bouton dans une userform qui reprend ce programme j'ai un message d'erreur "fenêtre d'autocad invisible" et je n'ai pas trouvé de solution dans les autres articles si quelqu'un pouvais me dire le problème ça m'aiderai beaucoup Public Sub inser_grue() Dim objBlockRef As AcadBlockReferenceDim objBlock As AcadBlockDim vPointInsert As Variant vPointInsert = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "ENTRER LE POINT D'INSERTION")Set objBlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(vPointInsert, "238-67.5-dessus", 1#, 1#, 1#, 0)objBlockRef.UpdateobjBlockRef.Visible = True End Sub le probleme se situ au niveau du getpoint() merci
