inserer un bloc autocad en vba
bonjour j'ai un petit problème concernant mon code
il s'agit d'un bouton dans une userform qui reprend ce programme
j'ai un message d'erreur "fenêtre d'autocad invisible" et je n'ai pas trouvé de solution dans les autres articles
si quelqu'un pouvais me dire le problème ça m'aiderai beaucoup
Public Sub inser_grue()
Dim objBlockRef As AcadBlockReference
Dim objBlock As AcadBlock
Dim vPointInsert As Variant
vPointInsert = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "ENTRER LE POINT D'INSERTION")
Set objBlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(vPointInsert, "238-67.5-dessus", 1#, 1#, 1#, 0)
objBlockRef.Update
objBlockRef.Visible = True
End Sub
le probleme se situ au niveau du getpoint()
merci
