INITIALISATION !!!
Bonjour à toutes et tous,
Suite à une mise à jour de mon Windows Vista, les fonctions Covadis ne sont plus reconnues (Uniquement sur Civil 3D 2011, sur mon AutoCAD base 2008, pas de pb !!). Pas de possibilité de passer par l'initialisation de l'environnement (message d'erreur :0xc0150002) et plus d'onglet Covadis dans les options AutoCAD !! Les menus sont pourtant bien là mais les macros non reconnues.
Dois-je réinstaller Covadis entièrement ? (J'ai installé il y a quelques jours le patch 12-C)
http://img.ahst.fr/data/images/initialisa.jpg
Et si j'essaie de lancer une des fonctions Covadis j'ai plantage avec ce message :
http://img.ahst.fr/data/images/erreurcov.jpg
Merci d'avance.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Sur vista,
Il faut initailiser,et lancer le premier demarrage en tant qu'administrateur (clic droit sur l'icone d'initialisation puis de lancement)
Cordialement
Thierry Garré
tu dois lancer l'icone
d'initialisation de l’environnement
(bouton demmarer-programmes-geomedia-initialisation de l’environnement)
avec clic droit -executer en tant qu'administrateur.
idem lors du premier lancement de la version d'Autocad/Map/Civil) en faisant clic droit sur l'icone Covadis pour Autocad/Map/Civil... -executer en tant qu'administrateur.
Thierry Garré
Re,
C'est bien ce que je fais alors, mais j'ai le message cité plus haut,..(message d'erreur :0xc0150002)
Et si je fais clic droit sur "Covadis pour AutoCAD Civil 3D 2011", j'ai direct le droit à l'erreur fatale,...
http://free0.hiboox.com/images/0911/6e6d228f7c0adda67f078c088c8014bc.jpg
Bizarre, tout fonctionnait bien avant cette mise à jour de Windows,...,,,!!!(Je pense qu'il y a un rapport étroit, mais,...)
Merci de ton aide,
difficile à dire:
pour ma part Covadis fonctionne parfaitement sur mon poste sur
MAP 3D 2OO8
MAP 3D 2010
MAP 3D 2011
CIVIL 2011
Cordialement
Thierry Garré
Une question liée à Windows VISTA,
Je voudrais pouvoir restaurer mon système à la date avant l'installation d'une mise à jour qui semble avoir généré le problème concernant l'utilisation de Covadis sur ma Version Civil 3D 2011.
Mais, je ne peux pas choisir cette date,...
Est-ce possible et si oui, comment ?
J'ai déjà essayé de créer un point de restauration sans succès,...
http://free0.hiboox.com/images/0911/71827b44a17f20d60207b9b4c3b97977.jpg
Merci d'avance,
Bonjour lili,
je ne sais pas si c'est la même chose pour vista mais sous XP les mises à jour sont installées comme des programmes que tu peux désinstaller comme un logiciel classique...à coté y a les dates d'instalation...
je ne sais pas si cela suffira pour régler ton pb...
Bonjour, si le problème n'est pas encore réglé, la plupart du temps, lorsque covadis ne fonctionne plus avec un autocad ou map ou civil, un bon scandisk suffit si les dégâts ne sont pas trop grave, sinon il faudra une réinstallation du produit en plus.
Re,
Tu parles de Covadis ?
Sur le même poste mais sur une v2008 base, Covadis V12-c tourne Nickel, donc j'hésite,...
J'essaye de suite le Scandisk.
Le pb, c'est que je n'ai plus l'onglet Covadis dans les options, je suis donc obligé de repasser par l'initialisation de l'environnement ou restaurer mon système mais la date de l'install de la mise à jour qui à mis le feu (selon moi,...) n'est plus disponible, c'est balot !
Si je n'y arrive vraiment pas, je ferai appel au support de Géomèdia,...
Merci fredbross,
suite à la réparation de mon Civil, les fonctions propres à Civil et Map ne sont plus reconnue,...
Il me semble que lecrabe avait déjà fait la remarque qu'il fallait rajouter un chemin au dossier de recherche des supports AutoCAD MAIS impossible de retrouver l'info,...
Merci d'avance,
Re,
Merci Olivier,
C'est bien ce à quoi je pensais,...
Aucune des fonctions civil ne semblent fonctionner malgré ça,...
Du moins sur les menus :
- Surfaces,
- Parcelles,
- Talus,
- Axes,
- Lignes de profil,
- Projet 3D,
- PT,
- Topographie,
- Lignes / Courbes,
- Annotations,
- Renseignements,
- Points,
Bref tous les menus Civil,..
Pour Map, ça a l'air ok !
Et pour Covadis, une idée ?
J'ai mis, sur le même poste mon AutoCAD 2008 à jour (V12-d) sans aucun pb !
Je me demande si il n'y a pas un pb avec Civil version éducative,...
Merci encore,
  • 2 mois après...
Bonsoir à toutes et tous,
je viens d'installer Map 3D 2012 et je souhaiterai installer covadis dessu.Pb, mon initialisateur de prog ne fonctionne pas. J'ai reçu le fichier de perso de Géomédia et là !!! :(
On me propose une réinstall de cette appli, oui mais voilà, comment ?
Une idée ?
http://db.tt/CQrH6ra
Merci d'avance,
  • 4 mois après...
Je suis dans la même situation que lili2006. Covadis fonctionne sur une V2008 d'autocad, mais pas sur les V2010, 2011 et 2012. Qu'ils soient MAP, MEP, ou autre !!
Pour ceux qui ont ce problème, êtes vous utilisateur de .... Itunes ??? et des produits Apple type Bonjour et autre ?? Géomédia m'a dit qu'il était fort probable que ce soit la cause de nos soucis. (un petit bonjour au passage à Olivier et Gilbert ;-)
Pour ceux qui sont dans ce cas, tentez une désinstall complête de ces produits, un coup de Ccleaner, et peut être une réinstall de Covadis.
Bonne chance à tous
PS : je suis sous Vista
Un truc que je ne comprend pas trop :
1. tout marche bien,
2. tu installes une mise à jour de Windows Vista,
3. un ou plusieurs logiciels ne fonctionnent plus correctement, ou plus du tout,
4. pourquoi ne pas avoir directement désinstallé la mise à jour de Vista ? Cela ne serait pas la première fois qu'une mise à jour de Windows remplace des composants nécessaires à des applications par des versions plus récentes, qui ne sont pas forcément utilisables par ces applications.
Personnellement, je réinstallerais le tout, mais surtout pas sur Vista car c'est à mon avis une des pires versions de Windows.
Bon courage.
