PB CATIA DMU kinematics liaison crémaillère
Je me tourne vers vous car j'ai un problème pour un assemblage sous catia d'un système plutot simple, mais ca ne fonctionne pas, et après des heures d'essais ou plutôt d'échecs j'ai décidé d'en appeler au plus grans nombre.
Mon problème est simple:
J'ai conçu plusieurs pièce sous catia (V5) pour ensuite les assembler et ainsi contituer une crémaillère.
Le système comprend donc un pignon et une crémaillère.
Sous l'atelier DMU Kinematics, j'ai crée une liaison prismatique pour la crémaillère, et une liaison pivot pour le pignon.
Puis pour créer la liaison entre le pignon et la crémaillère, j'ajoute une nouvelle liaison de type "crémaillère" (évidemment). Et pour l'ajout de cette dernière il faut sélectionner les deux liaisons précèdentes (prismatique & pivot). Pas de soucis pour la sélection de la 1ère par contre pour la liaison pivot PAS MOYEN! :casstet:
Le fameux sens interdit noir se pose sur la liaison pivot quand je veux la sélectionner et donc je ne peux créer ma liaison crémaillère...
Y aurait-il qqlun à qui soit déjà arrivé ce pb? Si oui l'a-t-il résolu et comment?
