JAMESsirop Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 Bonjour,Transfuge de Mensura je découvre peu à peu Covadis. Dans le cadre d'un projet je dois vérifier la visibilité dans une tranchée couverte. J'obtiens mon listing complet ainsi que les zones de pertes de visibilité sur ma vue en plan. Sauf que je ne comprends pas certaines valeurs à 0 dans le tableau ainsi que les cercles avec les flèches pointant presque à la perpendiculaire de mon axe. Les valeurs à 0 et les cercles ne coïncidant pas, j'aimerais savoir comment interpréter ces résultats. Par avance merci de votre aide.
thierry.garré Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 Bonjour James, as tu créé ton profil type par couches ou par points ??? Si il est créé par points existe-t-il un segment de nature chaussée sur ta ligne projet ??? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
JAMESsirop Posté(e) le 22 février 2011 Auteur Posté(e) le 22 février 2011 Profil type créé par points et segments de nature chaussée sur la ligne projet.Je peux t'envoyer le fichier et le listing si tu le souhaites.Merci pour ton aide.
thierry.garré Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 Ok, Envoi moi le fichier a cette adresse t.garre.formateur(nospam)@laposte.net Sans le (nospam) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
