bonjour,
je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais je voudrais savoir comment peut on faire un rendu en animation sur fond noir d'un immeuble ou on voit en transparence comme on voit parfois dans certain serie. une maniere mode filaire couleur bleu ou verte avec des zoom et vue d'ensemble.
merci pour vos réponses.
Sur quel logiciel?
Et faut pas croire que tu vas y arrivé comme sa avec simplement un tutorial
si tu ne maîtrise pas un temps soit peu un des logiciels cité plus haut
cela risque d’être très difficile... :exclam:
je n'avais pa vu ta question sur cinema 4d
:P peut etre
[Edité le 21/2/2011 par Fraid]
je me doute mais je connais autocad3D (je l'utilise pour le boulot) et cinema4D ainsi qu'illustrator et photoshop.
je me doute que c pas en 5 min que je vais y arriver.
merci pour ta réponse mais je pense avoir trouvé une solution.
En créant differentes images en mode filaire et une animation sur C4D, en rendu etc.... je récupére les donné et je fais le montage sur adobe after effects.
Je viens d'essayer vite fait pour comprendre le principe et c plus ou moins ce que je recherchais.
Merci pour ton aide.
Sinon, le rendu filaire sur 3dsmax est très simple a mettre en animation.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Je n'ai pas vu de possibilité de forcer le rendu en mode "wire" ou filaire sous autocad. ça m'étonne un peu.
Je chercherai plus longuement demain.
A+
Lumion
Moi aussi j'ai cherché y a quelque temps sans trouvé
Mais comme c’était pour le fun, je ne m’étais pas attardé
Par contre j'avais eu l'idée de faire un lisp qui dessinerai une polyligne 3D sur chaque arettes
Mais comme le code dxf des solides m'est innacécible j'ai vite abandonné
Si quelqun sait comment on y accede je suis preneur
