nardoz Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Bonjour,Je tente des rendus à l'intérieur d'une maison, ma seule source de lumière est celle du soleil qui rentre par les baies vitrées, et j'utilise l'option "illumination globale" avec le rayon "actif" dans la boite de configuration du rendu, en mode "présentation".Le rendu de la lumière est très satisfaisant mais j'ai des tâches très lumineuses et très ponctuelles.Quelqu'un peut il me dire comment régler ce fameux "rayon" pour ne pas avoir ces tâches disgracieuses ?J'utilise Autocad 2011Merci d'avance et bravo à Cadxp pour ce forum Autocad 3D, et je confirme que Autocad permet maintenant de faire de belles images (mais je me pose une question quand même, le même modèle mis en lumière, texturé et rendu sur 3DS max ne donnerait il pas un plus bel effet ?)
Curcis Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Bonjour, montre nous une image de tes tâches, je ne vois pas de quoi il s'agit. Pour l'info sur max, avec le moteur mental ray, le rendu est identique. Par contre pour rajouter des lumières, bidouiller des textures etc... c'est un logiciel qui est vraiment spécialisé.J'ai fini par me l'acheter! A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
nardoz Posté(e) le 19 février 2011 Auteur Posté(e) le 19 février 2011 Bonsoir,Je ne sais te transférer l'image avec Cadxp !Si tu m'envoie un mai là ça ira mieux
lili2006 Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Je ne sais te transférer l'image avec Cadxp ! Un post à consulter alors,... Je recommande, et de loin, ce site, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nardoz Posté(e) le 19 février 2011 Auteur Posté(e) le 19 février 2011 Merci pour le postmon image est :http://img87.imageshack.us/i/intrieurmaisonavectache.jpg/Ces tâches, dont celle au milieu du parquet n'apparaissent qu'avec le rayon actifSi je désactive ce rayon, l'image est sans tâche, mais beaucoup moins belle (en qualité de lumière)A +
Curcis Posté(e) le 20 février 2011 Posté(e) le 20 février 2011 On croirai voir un reflet. ça le fait aussi sur le mur en deux ou trois endroits.Ya un truc qui cloche! 3 Questions: Le FG est il actif?Lightingunits est sur combien?As tu essayé sans la GI (le calcul va beaucoup plus vite, et le rendu est souvent de qualité équivalent). Le cas échéant, fais une capture écran des paramètres de ton soleil. A première vue le rendu mental ray est mal utilisé. Les textures sont elles des textures MR? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Fraid Posté(e) le 20 février 2011 Posté(e) le 20 février 2011 Bonjour, A tu regardé si tu n'avais pas des objets qui "traînerais" Sinon un refletDéplace tes objet et regarde si tes taches bouges en conséquence j'ai déjà eu ce genre de soucis mais sous max, que j'avais réglés comme celaet d'autre que j'ai dû régler avec Photoshop Bon courage https://github.com/Fraiddd
RhymOne Posté(e) le 20 février 2011 Posté(e) le 20 février 2011 Salut a tous ,C'est fou comme t réponse frais sont vraiment en tout point celle que je pense...Elles sont vraiment parfaites ...-;J'ai eu les mêmes soucis et apportes les mêmes réponse il faut régler ou samuse édit photoshop!!Fraid est ce que tu t intéresse a rhino?C fou ce que tu peut faire !! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
nardoz Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 Merci pour toutes vos réponsesJe suis en déplacement jusqu'à mercredi, je regarderais à mon retour ...Je en pense pas que ce sont des objets qui trainent car j'ai ds tâches aussi sur mes autres vues caméra, et j'ai très peu d'objet dans mon modèle, mais je vérifierais quand même.C'est quoi le FG ?Je vous tiens au courant...
nardoz Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 J'ai oublié une autre question : que sont les textures MR ?Pour le GI, si c'est l'illumination globale, j'ai déja essayé mais c'est pas beau !A +
nardoz Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 Pour répondre à Curcis :J'utilise le Final Gathering en mode AutoLightingunits = 2Sans la Global Illumination, je n'ai pas de tâche mais c'est moche (ça je l'ai déjà dis)Pour les textures, soit je les ai crées moi-même (murs, verre des fenêtres, texture verte du meuble de cuisine) soit j'ai utilisé des matériaux de la palette d'outils autocad (à l'époque de la modélisation c'était sur la 2010) pour le plancher, le béton de l'escalier et du mur central, tissu des fauteuils...Si textures MR signifie textures 'Mental Ray', comment pourrais savoir si mes textures sont MR?A+PS :Pour ce qui est de la capture d'écran des paramètres de mon soleil, je verrais ça à mon retour
Curcis Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Bonjour Nardoz, essai quand même d'enlever tout tes objets, compris la cheminée pour ne garder que mur et plafond afin de vérifier si le problème persiste.Le cas échéant, met en ligne ton fichier simplifié.Qu'est ce que tu entends par "c'est pas beau" avec le GI? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
RhymOne Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Bonsoir,Pour t'aider nardoz pour les prochaines fois, surtout dans ton cas commence avec une scène avec des matériaux tous sur générale (avec une couleur blanche sur celle ci).Comme sa tu élimine direct les élèments perturbateurs visible direct sur ton rendu.... Sinon en relisant le post la solution est la ...AutoCAD à mes diffèrents éssais(sous 2009 et début 2010) gère mal le fais qu'il y a un GI plus la lumière intérieur. Voir un des vieux rendu fais avec AutoCAD:nottament le deuxième exposés au soleil en direct illumination.http://adipec.free.fr/ DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
nardoz Posté(e) le 22 février 2011 Auteur Posté(e) le 22 février 2011 Bonjour à tous et toutes,J'ai répondu un peu vite hier à Curcis.En effet je lui disais avoir testé le rendu en désactivant le GI, ce qui était faux, j'avais uniquement désactivé le rayon dans le GIHier soir, j'ai désactivé le GI et là, miracle, ça fonctionne :Le rendu est de qualité équivalent, il passe de 52 min à 42 min, et surtout : Il n'y a plus aucune tâche.Bravo et encore merci !
Curcis Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 il passe de 52 min à 42 min ça reste excessivement long, il y a surement d'autres réglages à faire. a moins que tu tournes sur un DX2-66 ;) Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
