amarand Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Bonjour encore face a une petite difficulté.Voila je voudrais inserer un symbole (boite de branchement que j'ai crée) avec la commande symbole orienté sur deux points,le probleme est que je me retrouve avec un symbole minuscule presque invisible comment faire apparaitre ce dernier a la taille desirée.Merci bon apres midi a tous
lili2006 Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Sur quelle version de covadis ? Un symbole de la biblio 2D ? En géocodification sur le terrain ? Si c'est en traitement du plan, je ne vois pas bien,... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Je pencherai pour un probleme de format d'unite du bloc et du fichier non identisue Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
amarand Posté(e) le 19 février 2011 Auteur Posté(e) le 19 février 2011 En fait c'est un plan de recolement et j'ai des boites branchement a placer selon des alignements bien precis je pourrai passer par la commande autocad insertion bloc avec rotation.Je voulais essayer avec la commande habilage symbole alignés sur deux points de covadis mais j'ai un probleme d'echelle mon symbole est tout petit.C'est un bloc Version 2008Merci
lili2006 Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Alors, as-tu une échelle covadis et les unités de ton dessin "sans unités" ? Peux-tu donner le chemin complet de la commande que tu cherches à utiliser, je ne trouve pas sur la V12 dans la rubrique "Habillage" ??!! http://img.ahst.fr/data/images/habillagec.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
amarand Posté(e) le 19 février 2011 Auteur Posté(e) le 19 février 2011 je me trompe c'est ne pas habillage mais symbolesSymboles par 2 points alignés
lili2006 Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Re, Ok, je vois mieux alors,... Est-ce bien cette rubrique ? (Je ne me rapelle plus sur la V8,...) : http://img.ahst.fr/data/images/symbolepar.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
amarand Posté(e) le 19 février 2011 Auteur Posté(e) le 19 février 2011 Oui oui Lilian elle existe dans version 2008
lili2006 Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Re, Ok ! Est-ce un de tes blocs ou tu sélectionnes un bloc covadis ? Si c'est un des tiens, regardes l'unité de création du bloc et l'unité du dessin d'insertion. Si c'est un bloc Covadis, il faut te mettre sans unité ou en mm, ce qui revient au même,... J'ai testé chez moi avec un bloc Covadis, pas de pb particulier,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
amarand Posté(e) le 20 février 2011 Auteur Posté(e) le 20 février 2011 bonjour Lilian c’était bien un problème d’échelle entre le bloc et le dessin.Merci bon dimanche.
lili2006 Posté(e) le 20 février 2011 Posté(e) le 20 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Ok ! Pour ce genre de "conflit", tu peux régler les unités dans les options - Onglet "Préférences Utilisateur" 800x600http://img.ahst.fr/data/images/unitsdxvx.jpg[/img] Après c'est AutoCAD qui se charge de la conversion à l'insertion du bloc http://img.ahst.fr/data/images/unitesdxd.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
amarand Posté(e) le 21 février 2011 Auteur Posté(e) le 21 février 2011 Merci a toi Lilan pour les explications et bonne semaine et bonnes vacances
