intersection de faces 3D avec une droite
Invité charles74
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème en programmation vba, j'espère que vous pourrez m'aider !
Le but est de créer un point résultant de l'intersection de plusieurs faces 3D triangulées avec une droite.
Le fichier dxf est déjà importé et est dessiné dans l'espace objet. la droite est également créée comme ci-dessous :
[surligneur]
Dim lineobj As AcadLine
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Position_slt_1.Coordinates, Point_arbitraire.Coordinates)
[/surligneur]
'Intersection entre le modèle triangulé de faces 3D "model_theorique" (contenues dans une sélection) et la droite "lineobj"
[surligneur]
Dim intPoints As Variant
Dim h As Integer
For h = 0 To f Step 1 'f nbre de faces 3D
intPoints = lineobj.IntersectWith(model_theorique.Item(h), acExtendNone) 'Does not extend either object.
Dim point_inter As AcadPoint
Dim location4(0 To 2) As Double
location4(0) = intPoints(0): location4(1) = intPoints(1): location4(2) = intPoints(2)
Set point_inter = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location4)
ThisDrawing.SetVariable "PDMODE", 34
ThisDrawing.SetVariable "PDSIZE", 1
[/surligneur]
Il me dit problème d'index avec la variable "intpoints". Je pense que je comprends mal son fonctionnement.
Merci de votre aide,
cordialement,
Charles
