Selection Set
Invité ingoenius
Je sèche su une commande:
Je veut créer un set de sélection de tout les blocs appelée X mais en plus a l'intérieur
d'une zone rectangulaire
J'ai commence par ca , il me manque juste la Zone rectangulaire
Merci pour l'aide
(setq BLOCCO (car (entsel "\nSelect 1 block ")))
(setq DatiB (entget BLOCCO))
(setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)))
(setq Blocl(list (cons 0 "INSERT")(cons 2 NBLOC) ))
(setq ssBloc (ssget "X" Blocl))
tu peux tout combiner ensemble :
(setq a (getpoint))
(setq b (getpoint))
(ssget "_W" a b (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 NBLOC)))
ou en dur
(ssget "_W" '(100 500) '(2000 3000) (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 NBLOC)))
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité ingoenius
Merci pour l'aide ;-) ici la Routine complète
(defun C:CBU  ()  ;comptage des blocs identiques dans une zone rectangulaire
(setq DatiB (entget BLOCCO))		;info Bloc
(setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB)))	;nom bloc
(setq  a (getpoint "\nPremier coins du rectangle:"))
(command "_rectang" a pause "")
(setq b (GETVAR "lastpoint" ))
(setq Rettangolo (entlast))
(command "_erase" Rettangolo "" "")
(setq ssBloc(ssget "_W" a b (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 NBLOC))))
(setq NN (sslength ssBloc))
(setq NN_Text (rtos NN 2 0 ))
(alert (strcat NN_Text " Blocs: " NBLOC));Fenetre Info
