cessna18 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Bonjour je cherceh un lisp qui permettent de selectionner des blocs en fonction de leur directtion d'extrusion.merci d'avance si qqn sait où la trouver.
Fraid Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Bonjour, Personelement je ne sais pas donner une extrusion à un bloc :exclam: Peut etre veut tu parler de solides? https://github.com/Fraiddd
cessna18 Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 non...dasn le spropriétés du bloc avec la commande _list certains de mes blocs ont une direction d'etrusion de z=-1.voila
Tramber Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Hello, Le code DXF de l'extrusion est 210. Mais c'est un vecteur. T'es sur que tu ne parles pas de facteur d'échelle d'insertions de blocs ? Sinon, je proposerais : (sslength(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (210 0.0 0.0 1.0)))) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
cessna18 Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 Salutnon ce n'est pas ca.je mets exactement ce que c'est: Espace: Espace objet Maintien = 2ba6 Nom du bloc: "241" en point, X=-507.7371 Y= 594.1712 Z= 0.0000Facteur d'échelle X: 0.4000Facteur d'échelle Y: 0.4000Facteur d'échelle Z: 1.0000Direction d'extrusion par rapport au SCU: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= -1.0000Mettre à l'échelle uniformément: NonAutoriser la décomposition: Oui
Tramber Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 (sslength(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (210 0.0 0.0 -1.0)))) ou (sslength(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (210 0.0 0.0 -1.0000)))) Fonctionnent-ils donc alors ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
cessna18 Posté(e) le 23 février 2011 Auteur Posté(e) le 23 février 2011 je n'arrive pas à les faire fonctionner...
