Voici un petit récap pour corriger les panades pour les impressions.
Je demande la participation de tous pour ajouter / éditer ce sujet.
J'éditerais au fur et à mesure des différentes remarques
(ex: gestion du pilotes HDI que je ne connais pas)
Point 1a
Si l'imprimante est de type réseau :
L'adresse IP est-elle connue ?
Si non FRAPPER FORT sur "le zozo" qui a installé l'imprimante.
Si oui est-ce qu'un "ping" dans l'invite de commande (shell/dos) fonctionne ?
si oui passer au point 2
Point 1b
Si l'imprimante est connecté à un ordinateur
L'ordinateur arrive-t-il à imprimer dessus depuis le système d'exploitation (Test d'impression) ?
Si non vérifier que l'imprimante est bien connecté à l'ordinateur, les pilotes bien installés et configurés.
Point 2 : Imprimante partagée : j'y accède depuis le réseau
Sur mon ordinateur
Est-ce qu'un "ping" dans l'invite de commande (shell/dos) fonctionne ?
(point 1b faire ping de l'ordinateur connecté à l'imprimante)
Si non vérifier que l'ordinateur est bien connecté au réseau, Ai-je bien les droits d'accès réseau pour être autorisé à imprimer.
Point 3 Mon ordinateur imprime-t-il ?
Mon ordinateur arrive-t-il à imprimer dessus depuis le système d'exploitation (Test d'impression) ?
Si non vérifier que les pilotes de cette imprimante sont bien installés et configurés.
Point 4 Configuration Imprimante sous AutoCAD
Utiliser l'assistant livré avec AutoCAD pour installé une imprimante :
- je ne recommande pas l'utilisation des pilotes "HDI" ou "HEIDI". Risque d'incompatibilité avec les ordinateurs actuels et figeage de l'ordinateur.
- je préfère souvent utiliser le paramètre d'installer une imprimante AutoCAD à partir d'une imprimante système et la création d'un PC3.
Point 5 Impression depuis AutoCAD
- L'impression sous AutoCAD fonctionne-t-elle ?
