creation de ligne
Bonjour le Forum! :)
Autocad enfin!!..... 7 mois sur MS m'ont embrouillé les idées...
je cherche à creer un type de ligne particulier
la commande typeligne permet effectivement de visualiser des lignes déjà créées mais je ne me souviens plus du chemin de la création.
d'avance merci
sur covadis 14.0c et AutoCAD® Map 3D 2015
Format > Type de ligne > Charger > Fichier > en cliquant sur le bouton fichier, puis en déroulant l'arborescence jusqu'au dossier Support on a accès au fichier acadiso.lin
Attention d'en faire une sauvegarde en acadiso.lin_origine par exemple. Cela permet en cas de problème de récupérer l'original.
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Merci pour ta réponse,
en fait je cherche à creer un type de ligne avec un texte comme pour du gaz ou autre.
depuis mon appel au secours, j'ai un peu avancé
-typeligne
c (pour créer)
nommer
ds fichier lin
et ainsi de suite...
il me manque maintenant la syntaxe correcte pour les tirets et les espaces et également pour inserer le texte dans ma ligne....
j'ai abandonné le dessin et autocad en 2003 pour le reprendre maintenant, et je n'ai pas retrouver mes notes!!. J'ai la mémoire qui flanche :mad2:
:) merci lili2006
nan!! ça marche pas
mais j'ai déniché "mlstyle" pour modifier les multilignes...... j'y suis presque...
mais si tu as d'autres infos, çà m'interesse
Oupss!
la commande "mkltype",... ne fonctionne pas
de cette info j'ai deniché la commande pour la multiligne que je ne cherchais pas....
j'en deduis que je ne suis pas loin de la commande désirée pour creer et/ou modifier ma ligne.
Re,
  Citation
C'est que les express ne sont pas installés et c'est bien dommage,... :mad:
  Citation
C'est une ligne "complexe" d'au moins deux lignes, donc rien à voir avec une ligne,....
  Citation
Va voir dans l'aide AutoCAD => Guide de personnalisation => Types de lignes persos,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  Citation
J'avais comme toi pris des notes pour me rappeler, si tu le désire je peux te faire parvenir mes notes, dans ce cas laisses une adresse
Bjr à tous,
A la demande générale de ... lili2006 !
Par exemple,
*240v, 240v
A,.5,-.5,["240V",STANDARD,S=.1,R=15,X=0,Y=-.2],-1
*ECL, Eclairage
A,.8,-.5,0,-.5,["ECL",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.8
*FT, France Telecom
A,1,-.3,1,-.3,["FT",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.5
*GAZ, Gaz
A,.8,-.5,0,-.5,["GAZ",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.8
*BT, Basse Tension
A,.2,-.2,.2,-.2,.2,-.2,["BT",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.5
*AEP, Eau Potable
A,.8,-.2,.8,-.2,.8,-.2,["AEP",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.8
*EU, Eaux Usées
A,3,-.5,["EU",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-.8
*ECL PUB, Eclairage Public
A,.8,-1,.8,-.5,["ECL PUB",ROMANS,S=.1,R=0,X=0,Y=-.05],-1.8
Le texte entre guillemets correspond au texte incorporé au type de ligne,
la valeur S spécifie l'échelle relative du texte,
la valeur R spécifie la rotation du texte,
la valeur X spécifie la disposition horizontale du texte dans l'espace de 5" (!)
la valeur Y spécifie si la partie inférieure du texte apparaît au dessus
ou au dessous de la ligne,
le reste du type de ligne est défini comme un type de ligne simple.
A adapter selon tes besoins spécifiques. En tâtonnant, on arrive à de bons résultats ... question de temps !
Bonjour!... SUPER :D
Un grand merci à vous trois, je vais de ce pas appliquer tout çà
Et question Forum
comment faites vous pour les citations? ;)
Bonjour à toutes et tous,
  Citation
Perso, je copie-colle ce qui m'intéresse entre les balises "citer" juste au dessus des messages (la bulle orange entre la lettre et la terre) ce qui donne, par exemple =>
  Citation
][/b]comment faites vous pour les citations? [/quote]
Si tu veux reprendre entièrement la citation d'un message, tu as le bouton "citer" sous les messages cette fois,...
  Citation
Je ne peux pas lire ton fichier.
Est-ce que tu pourrais le mettre en winzip stp.
ben moi non plus je n'arrivais pas à ouvrir le fichier
alors je l'ai copié sur le bureau et mis l'extension .zip
et çà fonctionne
bon j'avoue je me suis fait aider
  • 1 mois après...
  Citation
Bjr à tous,
Par exemple,
*240v, 240v
*ECL, Eclairage
*FT, France Telecom
*GAZ, Gaz
*BT, Basse Tension
*AEP, Eau Potable
*EU, Eaux Usées
Et pour les symboles de type unicode comme: < ou > ou @, on fait comment puisque ce n'est pas du texte mais des formes ?????
