Eclater des onglets en plusieur fichiers
J'ai un fichier autocad qui contient un 50aine de vues, via une 50aines d'onglets, j'aimerais éclater toutes ses vue en autant de fichiers autocad indépendants.
y'a t il une solution pour automatiser cette tache ?
he bonjour,
la seul solution que je connaisse c'est d'enregistre sous
puis d'effacer les onglets
j'ai eu ce souci car le client avait la 14
j'ai donc enregistrer sous autant de fois qu'il y avait d'onglets
mais je pense que les "lispers" doivent avoir une solution
bon courage
Les scripteurs aussi :D
Mais pas pour tranfsormer un espace papier en espace objet. Imprimer chaque onglet en DWF pour le réutiliser en DWG est une soluc'.
Nobless, à dessiner dans l'EP, je ne comprends pas ta façon de travailler (je respecte quand même). Ca fait des fils et des fils de discussion que tu nous embarques dans un sacré truc avec tes dessins dans les EP :P
[Edité le 27/8/2004 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
resalut Tramber,
Se n'est pas MA façon de travailler
mais celle de mon corps de metier
En objet nous avons un fond de plan realisé generalement par des geometres qui represente des kilometres de route, d'autoroutes, de voie de chemin de fer, des villes.....
En papier la description des travaux (que l'on appelle Funiculaire) qui se place sur l'objet a travers d'une ou plusieurs fenetres selon la configuration du terrain.
je sais que vous ne comprenez rien a cela.
Dés que nous avons des dessinateurs en reffort il sont perdus au debut
Devoir travailler dans l'espace objet a travers l'espace papier!
Vous allez me dire quel interret?
Pour ne pas perdre le fil!
je vous promet des images prochainement avec des exemples fictifs pour eviter tout probleme de devulgations qui font beaucoup rire
a bientot
Je crois avoir saisis ta façon de bosser.
Mais sur des linéaire de plan comme ceci, j'utiliserais plutôt les fonction de la commande
"-VUE"
avec le options "Sauver" et "Rappel"
Tu pourrais par exemple établir automatiquement par "script" ;) ou "lisp" des vues à chaque PK (points kimomètriques) et les restaurer a n'importe quel moment. Cela sans utiliser l'EP avec de multiple fenêtres.
De plus cette commande est transparente et peut être appelée au travers d' autres commandes de dessin ou de modification.
'.-vues
Cet une veille commande qui a tendance à être oublier et inexploitée.
j'utilise deja cet outil vue
car il y a des moment nous travaillons completement dans l'objet (surtout au debut du projet)
j'etabli donc mes vues en etant dans l'objet
comme ca j'ai juste a les rappeller quand je fais mes fenetres en papier
cela evite de refaire des coup 3dorbite que je trouve un peu lourd
mais nous nous eloignons du sujet de snip
Ben écoute-moi nobless, j'avais compris que tu dessinais sur l'EP.
j'avais mal compris. Ca roule mieux maintenant (le pneu s'est regonflé un peu).
En script on peut aussi accèder au fenetre avec TILEMODE et CVPORT.
Mais je n'arrive plus à boucler tes besoins du moment. Y a des lispeurs qui s'éclatent pour toi et je les salue.
Pour snip.
Si tu es d'accord avec le transfert en dwf voir ce sujet ca doit marcher pour reconvertir à peu près en DWG.
Le script serait du genre (un script ca se met au point) :
_-plot  02
DWF6 ePlot.pc3
c:\bidule.dwf
N O
_-plot  03
DWF6 ePlot.pc3
c:\bidule1.dwf
N O
Non garanti, après les réglages de l'impression, ca marche chez moi.
(apparemment les espaces fonctionnent mal pour le nomdelapresentation mais c'est à vérifier)
Bien entendu, le réglage en masse c'est selectionné le tracé DWF et le format (si possible)
A voir, au moins ca peut être testé, si tu as des interrogations sur les scripts, voir le lien de ma signature.
Mais qq'un te répondra peut-être avec un lisp.
Le script pour gérer l'EP, ca marche chez l'un et pas l'autre, c'est assez perso, y a tant de réglages !
./__\.
