norrin76 Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour Suite à des problemes lors de l'utilisation d'autocad 2011je voulais savoir si j'etais le seul (probleme d'installation ou de config materiel) Voila ma question Est ce que lors de l'utilisation d'autocad 2011 votre PC se fige? (obligé de faire un hard reboot) Merci
Carboleum Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Si c'est le PC qui se fige (impossible de faire quoique ce soit, même pas ALT-CTRL-DELETE) il est possible que c'est ton CPU (microprocesseur) qui a trop chaud; il se mets en sécurité. Avant de lancer AutoCAD, lance le Gestionnaire des tâches, onglet performance, tu verras la charge du CPU et de la mémoire. Si la mémoire est saturée, Windows passe son temps à la ranger plutôt qu'à la lire; Ce qui ralenti notoirement l'ordi. <acronym class=dict title=, c'est un problème hardware. Courage ;-) Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
norrin76 Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 merci Moi ça m'arrive généralement lorsque je vais chercher un fichier dans mon disque dur..un moment pouf ça plante..dans le journal d'erreur j'ai noté qu'il y avait un probleme avec autocad..alors je viens à la peche aux infos...(mais je sais aussi que mon pc a tendance à chauffer...les stations de travail HP c'est des vrais four..)
Fraid Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour, A vue de nez, c'est ton pc qui est en cause. Quelle est ta config? ça m'arrive généralement lorsque je vais chercher un fichier dans mon disque dur. L'a tu defragmenté récemment ? Lui reste t'il suffisament de place? les stations de travail HP c'est des vrais four. l'a tu dépoussiéré ? https://github.com/Fraiddd
norrin76 Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour Alors oui je l'ai dépoussiéré il n'y a pas si longtemps...(moins d'un an) oui je le défragmente régulierementje n'utilise que les pilotes certifiés HPet ma config Intel core 2 duo CPU T9500 2.6; 2.6Ram 4gNvidia quadro FX 3600Mseven 32b voila en gros..
Fraid Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 sa devrais tourner avec ta config. A tu fait un nettoyage et réparé le registre avec un logiciel comme ccleaner ? Alors oui je l'ai dépoussiéré il n'y a pas si longtemps...(moins d'un an) je te conseil de prendre le temps de le faire en profondeur.N’hésite pas a tout démonter pour bien nettoyé avec une bombe a air + aspirateur + plus pinceaux tu peux démonter ta carte graphique car il y a des accumulations de poussière a l'interieur des ventilos qui font des points de chauffe. (la il faut etre minutieux) Aprés c'est peu etre ton disque dur (en a tu 2)? si c'est le cas tu peux deplacé ta memoire virtuelle sur le deuxieme (toujours en laissé un peu sur le premier) tu peux aussi alleger ton windows, va voir sur des sites specialisés https://github.com/Fraiddd
norrin76 Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 pour Ccleaner c'est bon je le fait régulièrement (avec les autres operations de maintenance j'essaie d'etre soigneux de ce point de vue). je l'ai dépoussiéré a la soufflette il y a 2 ou 3 mois.mais j'ai l'impression qu'autocad est mal installé...ou vu que j'ai plusieurs logiciels autodesk sur mon poste ça a créé des conflits... par contre le disque dur...c'est vrai que ce serait pas un emauvaise idée que je me créé une sauvegarde..(ça sent le roussi cette histoire).
Charon Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour, Si ton PC se fige, situation qui m'est déjà arrivée, il se peut que tu ais une barrette mémoire défectueuse. Pour cela, tu peux tester ta RAM avec le logiciel Memtest86+, récupérable à cette adresse : http://www.memtest.org/. Ce défaut peut résulter effectivement d'un problème de chaleur dans la tour... Je ne suis pas sur que l'installation d'AutoCAD ait à voir directement avec ça, si ce n'est par une sollicitation importante des ressources mémoire et processeur. Cordialement, "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
norrin76 Posté(e) le 15 février 2011 Auteur Posté(e) le 15 février 2011 bonsoir une barrette defaillante....pourquoi pas...a valider..merci pour l'idee..
Carboleum Posté(e) le 21 février 2011 Posté(e) le 21 février 2011 Alors, c'était quoi ? Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
