Martial Posté(e) le 27 août 2004 Posté(e) le 27 août 2004 Bonjour c encore moi Je ne peux pas exporter mes fichiers Autodesk Architectural Desktop 2005 vers les version antérieures 2002 voir 2000 Autocad n'interpréte pas les objets aec. Solution ? MerciMartial
Eric Posté(e) le 27 août 2004 Posté(e) le 27 août 2004 Bonjour Martial Va voir ce lien, il t'aidera peut être : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4136743&linkID=2476059 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Martial Posté(e) le 29 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2004 Salut J'ai essayé mais c pas évident et oblige à des manipulatiions. J'avais choisi Autodesk Architectural Desktop en misant sur sa compatibilité avec Autocad, résultat : Autodesk Architectural Desktop est le moins compatible de tous, c'est un peu fort .pour un logiciel basé sur un plateforme Autocad. et j'échange beaucoup de fichier avec mes partenaires : bureau d'étude, entreprises, etc.c'est un vrai problème. Martial
trampman Posté(e) le 30 septembre 2004 Posté(e) le 30 septembre 2004 envoie en dxf pb tu perd la compatibilté avec les objets AEC mais le dessin reste le meme mais bon les objet AEC m'apparaissent que dans la version 3.3 d'Autodesk Architectural Desktop de toute facons cela va pas aller en s'améliorant, car certain sont au top et d'autre sont à la traine (comment des moyens financiés? ca va pas la tete on a pas de sous ! ;) ) il faut faire avec ! ? bon courage
lecrabe Posté(e) le 4 octobre 2004 Posté(e) le 4 octobre 2004 Bonsoir Eh oui, seules les versions d'Autodesk Architectural Desktop 3.0 (basé sur la 2000i) et Autodesk Architectural Desktop 3.3 (basé sur la 2002) étaient " a priori" 100% compatibles ou comme on dit dans le jargon des informaticiens:Inter-Opérables !!! Les DWG d'Autodesk Architectural Desktop 2004 ne sont pas compatibles avec Autodesk Architectural Desktop 3.3 ou 3.0 ... Et même ceux de Autodesk Architectural Desktop 2005 ne pas parfaitement compatibles avec Autodesk Architectural Desktop 2004.A mon avis, là c'est une "erreur" d'Autodesk ! Ils poussent le bouchon "un peu trop loin" ! Les dessins réalisés avec un Autodesk Architectural Desktop 3.0 ou Autodesk Architectural Desktop 3.3 s'échangeaient "sans trop de problème" avec tous les AutoCADs 2000 ou 2000i ou 2002 en ayant mis le bon AEC Enabler. C'est comme ça et pas autrement ... No comment ! Bye Autodesk Expert Elite Team
Jambon Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 plutôt que d'envoyer en dxf, utilises la fonction d'export vers autocad qui marche très bien, y compris pour les objets aec. (Fichier/exporter vers autocad/) bon courage
