gainsbarre57 Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour à tout le monde, Voila mon problème: J'ai des plans d'installations avec de nombreux blocs mais l'ensemble des étiquettes est en allemand et il faut que je le remettre en français. Cependant l'ensemble des blocs insérer sont renseigner avec des valeurs. Et je souhaite ne pas perdre les données. Le second point est que les plans sont important en termes de nombre de blocs, je cherche un lisp qui me permet de selectionner par exemple sur une polyligne une extraction d'attribut sur la zone selectionnée de modifier les attributs dans excel et de la réinserer dans le plan MERCI de VOtre Aide Allez Salut les P'tits Gars
lex Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Salut, si j’ai bien compris ta demande Question 1 1) Tu es dans ton plan, tu fais un wblock du block à modifier en gardant le même non du block ( exemple test.dwg ) attention à son point d’insertion.2) Tu ouvres ton block que tu viens de créer. 3) Tu exploses le block, les étiquettes apparaissent4) Tu fais une copie de l’étiquette source à modifier et tu la superpose sur elle-même 5) Cette nouvelle étiquette tu la remets en français, attention l’étiquette en allemand tu la conserve.6) Tu purges ton block7) Dans ton plan, tu insert ton block test8) Pour vérifier si ta nouvelle étiquette et bien là édit un de tes block. Question 2 9) Tu vas dans l’express Tools >block export attribut information là tu sauve les données en format txt.10) Tu charge ton fichier txt dans Excel. En haut les étiquette en allemand + ta nouvelle étiquette en français les cellules sont vides11) Tu fais glisser les données de la colonne en allemand vers ta nouvelle colonne en français12) Tu sauves ton fichier en txt13) Tu vas dans l’express Tools >block import attribut information.14) Tu charges le fichier txt Fin.
