Je ne retrouve plus la fonction "Propriétés du modèle" dans les commandes du Personnaliser le config.win.
Il me semble que cette question a déjà été posée, mais je ne la retrouve pas non plus.
Je n'ai pas trouvé dans la base de connaissances.
Cela commence à être grave.
Cordialement.
Jaunin__
Encore une question, comment on l'intègre dans la barre du config.win.
Il doit avoir un autre nom dans "Propriétés du modèle" dans les commandes du Personnaliser le config.win.
Cordialement.
Jaunin__
Bonsoir,
Il faut aller dans outils / personnaliser l'écran. Ensuite onglet commandes. La tu cliques sur le mot fichier dans la partie gauche et tu cherches le mot "propriétés" dans la colonne de droite.
Il suffit ensuite de glisser le mot "propriétés" dans ta barre d'icones et de relacher à l'endroit voulu.
Matthieu.
Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.fr
mail -> mattou3d@aol.com
Oui, merci, et bien j'ai eu du mal à le trouver, j'avais déjà regardé plusieurs fois, sans rien voir, c'est la honte.
Encore, merci.
Cordialement.
Jaunin__
