affichage filaire 2D qui change...
bonjour.
je suis en vue en plan et quand je fais "modifier dans la coupe" ou "élévation", je me retrouve dans cette config "élévation" avec le SCU en couleur et un affichage 3D caché. je désirerai que cette affichage ne change pas lors de cette opération et qu'il reste en filaire 2D.
il y a t'il une solution ?
merci.
Patrick.
Bonjour Patrick,
Pour moi, il faut aller dans le gestionnaire d'affichage:
_AecDisplayManager
Puis, paramètre d'affichage ou configuration d'affichage, coupe-élevation et là, il faut bidouiller.
Contrôle de la représentation d'affichage. à passer en général ou dans le style que tu veux.
C'est l'enfer.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
  • 2 semaines après...
bonjour
pour la caméra, pas excactement....
c'est le fait d'avoir le "ciel actif" qui fait changer cette configuration.
ok. pb résolu.
Patrick.
Bonjour, comment tu fais alors?
J'ai pas réussi...
Dès que l'on crée une caméra on passe en mode perspective (sur 1). Et là, je n'arrive pas à changer cet automatisme.
A+
Lumion
bonjour Curcis.
effectivement, quand on place une caméra si on affiche la vue caméra on passe automatiquement en vue perspective.
mais mon soucis était de ne pas ètre en perspective lors de la commande isoler les objets et modifier en coupe ou en élévation.
solution: en désactivant le ciel, on ne passe pas en perspective.
capito ?.
Patrick.
