Exporter vers autocad
Je cherche a savoir comment exporter une piece ou un assemblage SW2011 vers autocad 2011 en 3D
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
j'ai essayé.
Mais j'ai toujours une erreur d'importation.
A noter, Autocad est une version MEP mais ca ne devrait pas faire de différence.
Y a t'il des réglages particulier au niveau de la version du SAT à mettre
Invité DOUBYOINE
J'ai exactement le même problème, je suis également sous MEP 2011.
Si il y as une solution pas cher je prend car la seul que j'ai trouver pour le moment et plutot honéreuse. J'ai tester avec une demo de Inventor et sa marche super bien... mais 30 jours :(
Merci d'avance
En passant par un fichier IGES sa fonctionne plus ou moins bien.
Mais il faut telecharger la mise a jour sur le site de Autodesk
