kaisho Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonsoir à tous, Je viens d'installer Autocad 2011 et je découvre quelques soucis que je n'avais pas avec 2010.Si vous quelqu'un peut me renseigner cela serait bien car j'ai perdu quelques habitudes du fait de ne pas retrouver mon environnement habituel:tout d'abord, le double click sur un objet ne marche pas. Par exemple, si je le fais sur une polyligne, rien ne se passe. Même chose pour les hachures. et pourtant la fonction double click est cochée dans les options d'autocad !!)Ensuite, lorsque je selectionnais sous 2010, par exemple un polyligne, j'avais dans le menu contextuel, bouton droit de la souris, une invitation à intervenir en 3D sur cette dernière. Je ne me souviens plus précisement du libelle mais je pouvais transformer cette polyligne et lui donner une altitude constante, faire une interpollation entre les deux extrémités de la polyligne et ensuite d'autres fonctions bien pratiques. (j'utilise COVADIS de façon permanente et cela m'évitais d'intervenir sur les barres d'outils ou les menus déroulants!!!)Une autre chose aussi étrange, lorsque que je fais un copier/coller sur un nouveau dessin je n'ai plus accès, à partir du menu contextuel, à la commande "coller vers les coordonnées d'origine".Je sais qu'elle existe dans le menu déroulant mais lorsque l'on devient vieux et que l'on a ses habitudes, il est difficile de s'en séparer !!!!!!En tout cas merci pour vos futures réponses car cela me débrouillerais bien !!!AH, j'allais oublier..... j'ai de gros problème de temps de réaction lorsque j'utilise la commande hachures par le mode pointage dans un polygone. (environ 10 à 12 secondes avant d'avoir accès de nouveau à la boite de dialogue!!!!!) C'est pénalisant. Est ce que cela vient De la version 2011 tout ces problèmes ou bien y a til des paramétrages bcp plus pointus à effectuer ? Merci encore pour vos réponses (si vous en avez!!!) et bonne soirée à tous
rebcao Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonsoir, Les problèmes concernent AutoCAD ou AutoCAD + COVADIS ? Pour les hachures, il y a effectivement cette nouveauté que j'ai rapidement désactivée ! Changer la valeur de la variable système HPQUICKPREVIEW à 0 (ou INACTIF) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
kaisho Posté(e) le 11 février 2011 Auteur Posté(e) le 11 février 2011 merci Christian, a priori cela va mieux mais aurais tu une idée pour le reste?Est ce que cela viendrait de l'installation?BOnne journée. Pardon je n'ai pas répondu à ta première question : en fin de compte je ne sais pas si le problème vient du couple Covadis + autocad ou Autocad tout seul (c'est un map 3D !!!) [Edité le 11/2/2011 par kaisho]
Fraid Posté(e) le 11 février 2011 Posté(e) le 11 février 2011 Bonjour, Quelle est la configuration de ton poste? Autocad n'est pas forcement le responsable en cas de lenteur.... Donc si on doit inactiver des fonctionnalités pour que cela tournec'est qu'il y a un soucis de configuration. Sinon encore un soucis avec le mariage de covadis et de map qui commence a me faire douter de leur compatibilité notamment sur 2011 https://github.com/Fraiddd
kaisho Posté(e) le 15 février 2011 Auteur Posté(e) le 15 février 2011 Salut Fraid, la configuration est celle ci :Dell Precision T7400Processeur : Xeon X5482 3,2GhzRam : 4GoCarte Graphique Nvidia Quadro FX3700 512MoWindows XP Pro 32Bits Si tu as des précisions, je suis vraiment preneur car j'en suis venu à me dire : abandonner Autocad pour un autre soft CAO' Merci encore et bonne journée.
Fraid Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Bonjour, Ta config est juste ce qu'il faut pour faire tourner Autocad. Mais pas de Multi tache, donc Autocad seul, Regarde combien te prend ton Windows seul au démarrage en RAM ainsi que les applications en route. (ctrl+alt+sup) Si tu dépasse 1 GO de RAM occupée, va sur un site spécialisé sur windows pour l'alléger On peut descendre xp a moins de 400mo de ram si tu as beaucoup d'application en route, elle vont te prendre de la ram et occupé ton proc. (lenteur pour les hachures) surtout n'utilise pas internet explorer ni MSN pendant que tu travail Toujours demarrer Autocad en cliquant sur l'icone du bureau, et laissé le dessin1 ouvert il faut savoir qu'en 32bites il n'y aura qu' 3.5 go de ram utiliséesje te conseil donc de passer en 64bites des que tu peux, cela permet de pouvoir rajouté de la ram Bonne chance [Edité le 15/2/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Bonsoir à tous, Je viens d'installer Autocad 2011 et je découvre quelques soucis que je n'avais pas avec 2010.Si vous quelqu'un peut me renseigner cela serait bien car j'ai perdu quelques habitudes du fait de ne pas retrouver mon environnement habituel:tout d'abord, le double click sur un objet ne marche pas. Par exemple, si je le fais sur une polyligne, rien ne se passe. Même chose pour les hachures. et pourtant la fonction double click est cochée dans les options d'autocad !!)Ensuite, lorsque je selectionnais sous 2010, par exemple un polyligne, j'avais dans le menu contextuel, bouton droit de la souris, une invitation à intervenir en 3D sur cette dernière. Je ne me souviens plus précisement du libelle mais je pouvais transformer cette polyligne et lui donner une altitude constante, faire une interpollation entre les deux extrémités de la polyligne et ensuite d'autres fonctions bien pratiques. (j'utilise COVADIS de façon permanente et cela m'évitais d'intervenir sur les barres d'outils ou les menus déroulants!!!)Tape "PICKFIRST" au clavier et entre la valeur 1.A l'heure actuelle elle est à 0.Une autre chose aussi étrange, lorsque que je fais un copier/coller sur un nouveau dessin je n'ai plus accès, à partir du menu contextuel, à la commande "coller vers les coordonnées d'origine".Effectivement, cette possibilité est grisée... :casstet: Je cherche.Je sais qu'elle existe dans le menu déroulant mais lorsque l'on devient vieux et que l'on a ses habitudes, il est difficile de s'en séparer !!!!!!En tout cas merci pour vos futures réponses car cela me débrouillerais bien !!!AH, j'allais oublier..... j'ai de gros problème de temps de réaction lorsque j'utilise la commande hachures par le mode pointage dans un polygone. (environ 10 à 12 secondes avant d'avoir accès de nouveau à la boite de dialogue!!!!!) C'est pénalisant. Est ce que cela vient De la version 2011 tout ces problèmes ou bien y a til des paramétrages bcp plus pointus à effectuer ?Merci encore pour vos réponses (si vous en avez!!!) et bonne soirée à tous Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
kaisho Posté(e) le 22 février 2011 Auteur Posté(e) le 22 février 2011 Merci à Fraid et à Laurent pour vos renseignements.Désolé, de ne pas vous avoir répondu plus tôt mais le manque de temps était notable ces derniers temps.En tout cas, vous êtes d'une efficacité redoutable car tous vos renseignements m'ont fait gagné beaucoup de temps et surtout, ont évité que je m’énerve pour rien !!!!!!Fraid, nous allons passé en 64 bits : vu avec notre service info !!! par contre, je sais que j'abuse maismais aurais-tu un lien vers le site spécialisé dont tu parles dans ton mail (à propos de Windows !)?Quand tu auras le temps bien sur et surtout sans aucune pression.Par avance je te remercie et j'en profite au passage pour vous remercier tous. CADXP est vraiment un site exceptionnel. En vous lisant tous, on en apprend tous les jours sur ce vaste et compliqué monde d'Autocad !!!!!Bonne soirée à toutes et à tous
SupportCova Posté(e) le 22 février 2011 Posté(e) le 22 février 2011 Bonsoir, les commandes contextuelles de transformation/modification 3D sur les poly 2D/3D sont fournies par Covadis et dépendent du module plate-forme. Dans un dessin vierge où aucune plate-forme n'existe, il suffit d'afficher la barre du projet multi-plate-forme (Covadis VRD / Projet Multi-plateforme / Afficher la barre d'outils) Olivier Support Technique Covadis
Fraid Posté(e) le 23 février 2011 Posté(e) le 23 février 2011 aurais-tu un lien vers le site spécialisé dont tu parles il y a plein de sites qui t'expliquent comment "allégé" windows xp va dans google et cherche allégé windows xp mes préféré http://www.clubic.com et http://www.commentcamarche.net et bien sur http://www.01net.comou tu téléchargera (si cela n'est pas fait) Ccleaner et un antispyware (spybot, adawre,...)une fois installés tu fait un bon nettoyageune défragmentation (2 fois si c'est vraiment fragmenté)redemarage une fois redémarrer, clic droit sur le bouton démarrer/Propriété/ Menu Démarrer classique. clic droit sur le poste de travail/Propriété/Avancé/Performances/Paramètres/Effets visuelschoisir Ajuster afin d'obtenir les meilleurs performances tu peux ensuite coché certaines options au dessous qui te parraitrai indispensable Tu as l'onglet Avancé Dans performances des applications choisi les programmes Mémoire Virtuelle clic sur modifier choisi Taille personnalisée si tu as un seul disque dur/partition clic sur la lettre C: choisi Taille personnalisée Taille initialle 120000 et la meme chose pour la taille maxi clic sur définir redémarre si tu as 2 disque ou partitionclic sur la lettre C:choisi Taille personnalisée Taille initialle 100 et la meme chose pour la taille maxiclic sur définir clic sur la lettre de ton deuxieme disquechoisi Taille personnalisée Taille initialle 120000 et la meme chose pour la taille maxiclic sur définir redémarre une fois redémarrer, Poste de travail / clic droit sur ton disque C: Propriétés, décoche Autoriser l'indexation de ce disque........... (cela peut etre long)fait pareil pour ton éventuel 2em disque Sur le bureau clic droit sur l'icone d'autocadActivé/desactivé les icone de signature numérique Décoche compte bien 2heures pour faire tout cela Ensuite on passe au choses sérieuses Panneau de configuration/Outils d'administration/Services la fait gaffe a ce que tu fait certain peuvent etre désactivé http://www.pcastuces.com/pratique/windows/services/page1.htm puis démarrer/Executer tape msconfig la non plus on ne rigole pas onglet Démarrage tu peux en désactivé un certain nombre http://www.generation-nt.com/processus.html tu verra qu'apres tout sa sa roulera :cool: :cool: :o :cool: ;) https://github.com/Fraiddd
kaisho Posté(e) le 23 février 2011 Auteur Posté(e) le 23 février 2011 salut Fraid merci pour ce cours d'informatique pure !!!je vois que tu maîtrises vraiment bien ton sujet.Effectivement je vais prévoir un peu de temps pour faire tout cela et je te tiendrai au courant de l'avancée. Et surtout du résultat obtenu !!!!!!Merci encore pour tout.
yethi Posté(e) le 9 mars 2011 Posté(e) le 9 mars 2011 Bonjour à tous Au sujet du "coller vers les coordonnées d'origine" cette commande est parfois désactivée dans le menu contextuel Pour la réactiver le plus simple que j'ai trouvé c'est juste de faire un clic sur une commande dans la barre de menu Autocad (juste histoire de faire apparaitre un menu déroulant - n'importe lequel d'ailleurs) >> ensuite la commande "coller vers les coordonnées d'origine" est activée (n'est plus en grisé) dans le menu contextuel..... Y'a un bug !!! Quelqu'un aurait -il trouvé une méthode + définitive ????? merci [Edité le 9/3/2011 par yethi]
Pieroka Posté(e) le 1 août 2011 Posté(e) le 1 août 2011 Hello,Je réactive ce sujet, car une collègue a le même soucis, mais uniquement depuis vendredi.Avant son install d'autocad 2011 fonctionnait bien.Et depuis une semaine : Plus de réaction à un double clic sur un type d'objet et les menus contextuels n'apparaissent plus en fonction de l'objet sélectionné, il s'agit d'un menu générique sans "contexte" c'està dire le menu qui apparait quand rien n'est sélectionné. Pour la commande "coller vers les coordonnées d'origine" j'avais remarqué le pb du menu contextuel. Je vais dans le menu déroulant old school et après ça remarche pour la fois suivante dans la même session. [Edité le 1/8/2011 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pieroka Posté(e) le 1 août 2011 Posté(e) le 1 août 2011 petite précision : ya pas Covadis dessus.. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pieroka Posté(e) le 1 août 2011 Posté(e) le 1 août 2011 j'ai vraiment besoin de vacances, c'était pickfirst bien sûr.... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Karmelie Posté(e) le 1 août 2011 Posté(e) le 1 août 2011 BonjourFraid: Toujours demarrer Autocad en cliquant sur l'icone du bureau, et laissé le dessin1 ouvert Ma question est simple: Pourquoi? Karmélie [Edité le 1/8/2011 par Karmelie]
yethi Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 j'ai vraiment besoin de vacances, c'était pickfirst bien sûr.... Bonjour Pieroka Heu quel rapport d'après toi entre la variable "pickfirst" et le "copier-coller dans les coordonnées d'origine" du menu contextuel ????? La je suis en vacances (youpie!!!) donc pas trop l’occasion de faire des tests !!!! A+ Yethi
Pieroka Posté(e) le 2 août 2011 Posté(e) le 2 août 2011 Salut, Aucun, c'est un bug à mon avis. Pickfirst c'était juste pour la partie "Plus de réaction à un double clic sur un type d'objet et les menus contextuels n'apparaissent plus" . Bonnes vacances ! Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
