Hachures et contour
j'ai un problème assez simple et je ne trouve pas la réponse sur les forums.
Pour créer des hachures, d'habitude, je crée une polyligne. Je sélectionne ensuite cette polyligne et y applique un motif de hachures associatives ( pour pouvoir modifier les hachures)
depuis autocad 2010 ( je n'avait pas remarqué ça avant) si je supprime les hachures, cela supprime également le contour ( la polyligne) ce qui est très gênant.
Quelqu'un a une idée pour que les hachures restent associatives, mais que si on les supprime, on ne supprime pas en même temps le contour auxquelles elles étaient liées.
Merci Beaucoup
Thomas
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue thomlion,
Pas de pb chez moi (Civil 3D 2011),...
Même en sélectionnant un point interne ?
Peut-être un lien avec la variable HPBOUNDRETAIN , ou encore HPBOUND
Extrait de l'aide =>
HPBOUNDRETAIN
Voir aussi
Spécification des zones de hachures et de remplissage
Type : Entier
Enregistré dans : Dessin
Valeur initiale : 0
Détermine si des objets de contour sont créés pour les nouvelles hachures et les nouveaux remplissages.
0
Ne crée pas d'objets de contour
1
Crée des objets de contour selon la variable système HPBOUND
HPBOUND
Voir aussi
Type : Entier
Enregistré dans : Pas enregistré
Valeur initiale : 1
Gère le type d'objet créé par HACHURES et CONTOUR.
0
Crée une région.
1
Crée une polyligne.
Une polyligne ou un objet région n'est créé que si la variable système HPBOUNDRETAIN est activée.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci beaucoup pour cette réponse rapide
j'ai le problème même en sélectionnant un point interne.
Et les variables en question n'ont pas pas résolu le problèmes
peut être un souci du à une mise a jour...
Je vais creuser un peu encore
Thomas
Re,
Pas de pb chez moi,...
Si tu as d'autres pb, jettes tout de même un oeil sur ta variable PICKSTYLE, elle est surement à deux ou trois chez toi,...Passes là alors à "0"
PICKSTYLE
Voir aussi
Choix des objets dans les groupes
Type : Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
Gère l'utilisation de la sélection de groupe et de la sélection de hachures associatives.
0
Aucune sélection de groupe ou de hachures associatives.
1
Sélection de groupe
2
Sélection de hachures associatives
3
Sélection de groupe et de hachures associatives
1
merci beaucoup
ça marche
en effet, c'est lié à la variable PICKSTYLE
elle était à 3 chez moi
en la mettant a "1", je retrouve une situation normale. En revanche, je ne peux plus éditer les hachures par les poignées ( ce dont je ne me sers pas trop)
je peux editer les hachures à partir des poignées du contour, mais à partir d'autocad 2010 (il me semble) on peut également editer les hachures a partir des poignées des hachures elle mêmes. ce qui ne fonctionne plus en modifiant cette variable. en tout cas chez moi.
Merci beaucoup pour toute cette aide.
Re,
Supprimes ta polyligne support et vérifies (avec PICKSTYLE à "0") que tu est bien dans cette configuration =>
http://img.ahst.fr/data/images/pickstyleh.jpg
Bon, je suis sur une 2011 mais il me semble que c'était idem pour 2010 (sauf les poignées "milieu" et les options d'étirement, sommets et arc)
