moko Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour, je suis passé sous Autocad Map 3D 2011, je me suis bataillé pendant 3 ou 4 jours avec mes profils (covadis, autocad....) mes espaces de travail (map 3d, perso...) et là je sature !J'ai plus ou moins réussi à avoir ce que je voulais, mais maintenant mes onglets 2D/3D en bas à gauche ont : soit disparus si je suis sous le profil covadis, soit ne fonctionnent plus sous le profil autocad ! Ils sont bien présent me je ne peux plus passer de l'un à l'autre je reste en 2D tout le temps ???J'ai réinitialisé, les profils, changer les gabarits de feuilles, modifié les espaces de travail...je ne vois pas !C'est grave docteur ? merci. [Edité le 4/2/2011 par moko]
lili2006 Posté(e) le 5 février 2011 Posté(e) le 5 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Réponse également posté ici, Bonjour à toutes et tous, Essayes de décharger er recharger les .cui partiels correspondant,... Cela m'est déjà arrivé sur Civil 3D. Ensuite, j'ai associé mes espaces de travail aux différentes configuration via la personnalisation http://img.ahst.fr/data/images/persoezxz.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
SupportCova Posté(e) le 5 février 2011 Posté(e) le 5 février 2011 Bonjour, Normalement ces icônes sont ajoutées par la composante MAP d'AutoCAD à la barre de statut. 1. Vérifier que l'affichage de cette barre de statut est bien activé2. Pour que les compoosants MAP se charge correctment, il faut vérifier que le dossier C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MAP 3D 2011\FDO\BIN soit bien présent dans la liste des chemins de recherche des fichiers de support (Outils/Options, onglet Fichier) Olivier Support Technique Covadis
moko Posté(e) le 7 février 2011 Auteur Posté(e) le 7 février 2011 Merci pour vos réponses, En effet la barre de dessin dans le profil covadis n'était pas activée... je vois désormais bien mes onglets 2D/ 3D dans tout mes profils mais toujours aucunes possibilités de cliquer ou d'activer l'un ou l'autre .... de la même manière je n'arrive à choisir personnellement l"échelle de mon dessin dans l'espace papier. Lorsque j'essaye de mettre une échelle personnelle via la flèche vers le bas --> personnaliser, si je rentre l'échelle rien ne se passe...je suis obliger de la faire en faisant z--1xp-z-10x pour mettre au centième....je creuse. Par ailleurs j'ai tenté de restaurer les fichiers de personalisations, les menus, les profils...mais rien aussi j'ai bien vérifié que mes chemins d'accès au support étaient bien présents et à la bonne place....mais pas de basculement en 3D possible (à part aller dans affichage--> style visuel-->conceptuel) et là j'ai ma fenetre 3D qui s'active ....merci tout de même pour votre aide !
lili2006 Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Je profite de ce post pour savoir comment je dois m'y prendre pour ne faire apparaître que le menu déroulant MAP et la palette "Requête" (ou autre, je ne me rappelle plus de son nom,...) sur un Civil3D 2011. Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
