balyoa Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour, J'ai un problème sur un Autocad Map 2010. A chaque fois qu'il y a un enregistrement automatique, et que derrière je fais un "enregistrer sous", Autocad plante sur une erreur fatale. La config : XP Sp3, Proc core2 duo, 2 Go RAM, Autocad Map 2010 FR sp2, covadis 11, tous les fichiers lus/écrits sur LAN. Une idée pou résoudre le problème ? Merci d'avance. Yoann
Fraid Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour, j'ai toujours vu, quelque soit la version, des plantages dû a l'enregistrement automatique. je ne l'utilise donc plus. si tu y tient absolument, essaye de nettoyer ton registre avec un logiciel du type Ccleaner. si ça persiste prend le temps de faire une réparation d'Autocad 2go de ram est a mon avis trop juste, dit a ton patron de racheter de la ram en urgence et je ne sais pas si map et covadis font bon ménage :exclam: https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, et je ne sais pas si map et covadis font bon ménage Ben si pourquoi ? C'est toujours la base AutoCAD, mais en plus complet,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
