Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Salut tous les proétistes ! voilà, j'ai un soucis avec pro engineer 5. J'ai installé le logiciel sur un poste ACER : il fonctionne très bien. Sur un autre poste HP (avec un P4) : il fonctionne aussi très bien. Et là, j'essai désespérement de l'installer sur une 3ème machine, un DELL ; l'installation à l'air de fonctiopnner normalement.je lance le programme. La petite fenêtre qui annonce le lancement de Pro-E Wildfire 5 s'affiche. Et au moment où elle disparait pour afficher la grande fenêtre du logiciel, et ben elle disparait et le programme ne s'ouvre pas... J'ai essayer de l'installer plusieurs fois, rien ne change. Je vous met ma config, on sait jamais : PC de marque DELL Vostro 420> Core2Quad q9550 @ 2.83GHz> 4GB de RAM> Carte graphique nVidia 9800GT ; 512MB @ 600MHz/1500MHz/900MHz> Windows Vista 32 bits
hoppla Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Je ne pense pas que ce soit lié aux composants hardware du PC; il faudrait plutôt regarder du coté de la configuration Windows, du driver de ta carte graphique ou des softs de sécurité comme l'anti-virus, le firewall ... Tu peux aussi valider que tu as bien les droits d'écriture dans le répertoire de démarrage. Si ça ne marche pas un appel à la Hot-Line PTC devrait t'aider à régler le problème.
Invité OlivierCAR&D Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 ah ouais, je n'avais pas pensé au firewall de windiows... je vais regarder ça de suite. merci bien ;)
jaunin Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour, OlivierCAR&D,J'avais rencontré un problème de ce genre avec mes cartes réseaux et le code ID.Cordialement.Jaunin__ http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18974#pid
