MarcoTic Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour à tous,j'ai une belle extraction d'attributs de bloc qui me permet d'avoir un jolis tableau Autocad avec tous ce que je désire dedans. Mais je souhaiterais que ce soit encore plus beau, en un mot peut-on afficher un "slide" de chacun des blocs sur chacune des lignes correspondantes du tableau ?
(gile) Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Salut, Tu sélectionnes la cellule dans laquelle tu veux mettre ton bloc et soit depuis la barre d'outils 'Table' soit depuis le menu contextuel, th choisis "Insérer bloc...". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 février 2011 Posté(e) le 4 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Sinon tu as Tramber qui avait proposé un lisp (TABLOBLO) et (gile) l'a complété notamment en intégrant le bloc dans une cellule,... Fais une recherche sur le forum, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
moklaur Posté(e) le 5 février 2011 Posté(e) le 5 février 2011 ********************************Moi je l'exploite depuis longtemps********************************;; TABLOBLO (Tramber);; Crée un tableau qui liste les blocs insérés (sélectionnés ou toute la collection) (defun c:tabloblo(/ libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont row)(vl-load-com)(or *acdoc*(setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))(prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou ")(or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))col T))(if ss(progn(vlax-for x(setqss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))(or (vlax-property-available-p x 'Path)(setq liref(cons(if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName)(vla-get-EffectiveName x)(vla-get-Name x))liref))))(vla-delete ss)))(if col(vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*)(if (and (not (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) "`**,*|*"))(= :vlax-false (vla-get-IsXref i)))(setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i)))liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i))))))(setq libloc (remove_doubles liref)liidbloc (mapcar'(lambda (x)(vla-get-ObjectID(vla-item(vla-get-Blocks *acdoc*)x)))libloc)))(initget 1)(setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))(setq tableVL (vla-addtable(vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(vlax-3d-point ptins)(+ 2 (length libloc))320 ; Hauteur cellule80 ; Largeur cellule))(vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale(vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false)(vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false)(vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre(vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1(vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2(vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3(setq cont -1row 1)(repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2)(vla-settexttableVL(setq row (1+ row))0(nth (setq cont (1+ cont)) libloc))(vla-settexttableVLrow1(length (vl-remove-if-not'(lambda (n) (= n (nth cont libloc)))liref)))(vla-SetBlockTableRecordIdtableVLrow2(nth cont liidbloc):vlax-true)(vla-setcellalignment tableVL row 0 5)(vla-setcellalignment tableVL row 1 5))(princ)) ;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste (defun REMOVE_DOUBLES (lst)(if lst(cons (car lst) (REMOVE_DOUBLES (vl-remove (car lst) lst))))) ********************************************************merci profondement pour Tramber et tous qui m'ont permis de trouver çà******************************************************** Mokhtar
Fred44 Posté(e) le 8 février 2011 Posté(e) le 8 février 2011 Bonjour, J'utilise aussi ce très bon lisp mais n'y aurait-il pas moyen de rajouter un tri par ordre alphabétique?
