Je suis très embêté, j'ai une multitude de dossier et sous-dossiers qui contiennent au final un fichier .bz2
Je cherche à faire une extraction en ligne de commande avec une liste de fichiers.
JE N'Y ARRIVES PAS :(
En console de commande j'ai bien fais: DIR *.bz2 /S/B >l_fic.txt
Mais un :7Z x @l_fic.txt ne fais rien (il ne trouve pas l'archive)
Je n'ai pas l'habitude de 7Z en ligne de commande, j'oublie peut être un switch.
Si quelqu'un maitrise celui ci en ligne de commande, c'est bien volontiers.
Manuellement ces .bz2 me donne des .tar qu'il me faut encore extraire pour avoir tous les fichiers finaux.
J'ai 2800 fichiers à traiter ainsi dans une arborescence. :(
j'ai fais un petit batch pour toi, qui extrait les bz2 puis le tar dans la foulée:
@echo off
rem "Pour tous les bz2 dans le dossier courant"
for /f %%a in ('DIR *.bz2 /S/B') do (
 rem "Extrait le bz2 sur la sortie courante et extrait le tar a la suite"
 7z x %%a -so | 7z x -si -ttar
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci beaucoup de ta proposition, ton batch fonctionne.
Il y a une syntaxe de 7z que je ne connaissais pas.
Mais il me reste un petit soucis de localisation du dossier d'extraction.
Un extrait de quelque lignes de mon fichier l_fic.txt pour être plus explicite
D:\Stock\com-002\feuille-0020000A01\feuille-0020000A01.tar.bz2
D:\Stock\com-002\feuille-0020000A02\feuille-0020000A02.tar.bz2
D:\Stock\com-005\feuille-0050000A01\feuille-0050000A01.tar.bz2
D:\Stock\com-005\feuille-0050000A02\feuille-0050000A02.tar.bz2
Car actuellement le batch me ramène tout les fichier extraits à \Stock
Donc les feuilles veulent s'écraser car existantes....
Ajout du parametre "-o" avec le nom du dossier
@echo off
 rem "Extrait le bz2 sur la sortie courante et extrait le tar a la suite, dans le dossier du bz2"
 7z x %%a -so | 7z x -si -ttar -o"%%~dpa"
Je ne voit pas comment les feuilles peuvent s'écraser, vu que la commune 002 à un nom différent de la 005 (à moins qu'il y ait 2 départements différents)
Entre temps j'ai trouvé une solution,
J'ai modifié le batch comme suit:
@echo off
rem "Pour tous les dossiers dans le dossier courant"
for /f %%a in ('DIR *. /S/B') do (
 cd %%a
 for /f %%b in ('DIR *.bz2 /S/B') do (
   7z x %%b -so | 7z x -si -ttar
   cd..
   cd..
Puis j'ai déclaré un PATH sur 7z.exe et cela à fonctionné.
Un Grand merci, car ton script m'a bien inspiré.
Oui mais attention, ton script n'est pas très modulable:
tu es obligé d'avoir deux sous dossier à chaque fois (cd .. X2), il suffit que tu ais un dossier où ce n'est pas le cas et tu ne remonte pas dans le dossier de départ.
Tout à fait, mais ma structure est très figée (jusqu'au nombre de caractères dans les noms de dossiers), donc pas soucis.
Et encore merci de ton aide qui m'a épargné de nombreux clicks et d'heures fastidieuses. ;)
