microstation>>>autoCAD
hello
j'ai encore des pbs de conversions...
j'ai (enfin je peux récupérer) des bibliothèques de cellules sous microstation seulement il faudrait que je convertisse ces fichiers (je ne me rappele plus l'extension barbare qu'ils ont) en dxf ou autre... enfin qqc d'exploitable car je ne vois pas comment je peux utiliser ces fichiers directement sous AutoCAD
si vous avez des infos la dessus je suis preneur
Phil
hello LrDb,
je bosse sur AutoCAD
j'eus bossé sur MS V8 et j'utilisais les "blocs" qui se trouvaient dans des listes déroulantes... bref, les dessineux disaient que ça s'appelait des "cellules"
je vroudaient convertir ces cellules en dxf pour que je puisse les exploiter sous AutoCAD
j'espère avoir été plus clair
Phil
PS: je précise que je n'ai pas MS V8 sur mon poste de travail
Re,
telecharge bentley viewer, la dernière version (on en a déjà parlé).
renomme ton .cel en . dgn
ouvre le .dgn
puis tapes 'save as dwg' dans l'entrée clavier.
= autant de dwg que de cellules.
Il faut je pense, des .cel version 8
(Pas testé sur viewer)
LrDb
[Edité le 2/2/2011 par LrDb]
Write a book about what ??
