ouvrir plusieurs dwg
Invité lowlivier
Invité lowlivier
bonjour je cherche desesperement la commande pour changer le parametre d autocad 2010 qui va me permettre d ouvrir dans l application deja ouverte mes dwg quand je clique dessus depuis l explorateur, je m explique depuis l explorateur windows, quand je clique sur un dwg cela m ouvre une appli autocad a chaque fois, je me souviens avoir reglé un parametre sur un ancien poste informatique pour changer cela mais je ne sai plus comment on fait merci
un p'tit complement car cette variable n'est plus documentée sur 2011
et je ne sais pas sur 2010
donc extrait d'une aide 2004
SDI (Variable système)
Type : entier
Enregistrée dans : Base de registres
Valeur initiale : 0
Indique si AutoCAD est exécuté avec une interface monodocument ou multidocument. Aide les développeurs de produits tiers à mettre à jour les applications pour qu'elles fonctionnent de façon transparente avec le mode multidessin d'AutoCAD.
0 Active l'interface multidessin.
1 Désactive l'interface multidessin.
2 (Lecture seule) L'interface multidessin est désactivée car AutoCAD a chargé une application qui ne prend pas en charge plusieurs dessins. La valeur 2 de la variable SDI n'est pas enregistrée.
3 (Lecture seule) L'interface multidessin est désactivée car l'utilisateur a affecté la valeur 1 à SDI et AutoCAD a chargé une application qui ne prend pas en charge le mode multidessin. (La valeur 1 a été attribuée à SDI avant le chargement de l'application.) La valeur 3 de la variable SDI n'est pas enregistrée.
Si la valeur de SDI est 3, AutoCAD la remplace automatiquement par 1 lorsque l'application qui ne prend pas en charge le multidessin est déchargée.
je confirme qu'elle ne l'ai pas non plus dans l'aide 2010
[Edité le 1/2/2011 par Fraid]
