BRESSIONR Posté(e) le 31 janvier 2011 Posté(e) le 31 janvier 2011 Bonjour, Je souhaiterai savoir comment importer une fichier autocad dans une esquisse afin de l'utiliser pour creer un genie civil avec une extrusion. j'ai deja fais un crtl+c crtl+v l'esquisse autocad apparait bien dans l'esquisse SW mais elle n'est pas contraint et donc pas positionnée sans compter les erreurs de tracage lors du copier coller.y a t il une meilleure solution ou fonction pour cela???? Merci d'avance
calou Posté(e) le 31 janvier 2011 Posté(e) le 31 janvier 2011 Personnellement, plutôt que copier/coller, je sélectionne un plan et je vais dans le menu insertion dxf/dwg.Pour positionner l'esquisse, j'utilise le menu "2D à 3D" (accessible par un click droit sur le gestionnaire de commande).Je déplace mon esquisse en sélectionnant le point de départ et celui d'arrivée et je fixe les entités. http://forum.solidagora.com/
