sv_zx9r Posté(e) le 24 août 2004 Posté(e) le 24 août 2004 Bonjour à tous. Voila mon problème. J'ai fait la 3D de ma maison et je voudrais savoir si on peut faire une coupe en plan suivant un plan que l'on détermine (voir plusieur fois l'opération) EN gros, je voudrais voir le milieux de la maison ainsi que obtenir une coupe pour pouvoir la coté et la mettre sur la permis en limitant les modifs... J'espère que c'est clair. Il y à peux être 2 questions en une ? Soit un rendu avec un plan de coupe au milieux soit création d'un plan d'aprés coupe sur 3D .... HELP SVP
Tramber Posté(e) le 24 août 2004 Posté(e) le 24 août 2004 Dans la barre d'outils "solide" ou"édition de solides" y a tout ce qui faut. Section ou coupe à toi de choisir. pour coupe, mon conseil c'est de garder les 2 côtés et de faire une sauvegarde avant. [Edité le 24/8/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sv_zx9r Posté(e) le 24 août 2004 Auteur Posté(e) le 24 août 2004 Merci Tramber. c'est clair que j'aurai pu chercher un peu ! :( J'utilise donc "section" pour couper mes objet en 3D et "coupe" pour creer les lignes correspondant au intersection. Par contre, exist'il la même commande que section mais sans suprimer les éléments, juste masquer la partie pour le rendu?
CDL Posté(e) le 24 août 2004 Posté(e) le 24 août 2004 Commande VUEDYN option DELimitationtu fait AVant et ARriere pour faire ta maison en tranches ! Possible avec les boutons 3DORBIT !
Tramber Posté(e) le 24 août 2004 Posté(e) le 24 août 2004 A chaque fois je confonds le nom des 2. Il faut se débrouiller avec le gel de calque, des X-ref ou tout autre astuce. Ou alors tu déplaces ce qui gene ta vue vers Z en tapant 0,0,2000 comme déplacement.+ tard, tu redescends avec 0,0,-2000 et que sais-je encore, chacun fait sa méthode. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 24 août 2004 Posté(e) le 24 août 2004 Commande VUEDYN option DELimitationtu fait AVant et ARriere pour faire ta maison en tranches ! Moi je déconseille, c'est nul..[censure]er.Dès que tu tournes, c'est l'horreur. Et puis c'est moche. On disait avec Eric que c'était la commande la plus honteusement laissée à l'abandon de toute la 3D d'Autocad. fin de ce message [Edité le 24/8/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sv_zx9r Posté(e) le 25 août 2004 Auteur Posté(e) le 25 août 2004 Merci CDL, c'est un peu ce que je cherché mais c'est vrai que le résultat n'est pas trés propres.Cela permet quand même de voir un peu.Parcontre, il y a un moyen pour que les objets ne soit vide ???? sinon Tramber, je peux effectivement faire une copie de fichier pour faire de vrai coupe. Le résultat est plus propre. C'est clair
Tramber Posté(e) le 25 août 2004 Posté(e) le 25 août 2004 Objets non vides, pas moyen. Le seul avantage de la délim, c'est qu'elle s'occupe aussi des surfaces. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 25 août 2004 Posté(e) le 25 août 2004 Parcontre, il y a un moyen pour que les objets ne soit vide ???? non, j'ai pas trouvé !faut faire comme dit Tramber ! Moi je déconseille, c'est nul..[censure]er.Dès que tu tournes, c'est l'horreur. Et puis c'est moche.Le plus terrible dans VUEDYN c'est quand on est satisfait de la vue est qu'on lance le rendu sans avoir fait Entrée ! c'est aussi enervant que lumiere et caméra !
sv_zx9r Posté(e) le 25 août 2004 Auteur Posté(e) le 25 août 2004 Bon merci les gars. :) Je vais donc faire une copie du fichier quand je souhaiterai montrer une coupe de ma maison avec la fonction "section". [Edité le 25/8/2004 par sv_zx9r]
