Erreur au chargement
Lorsque je veux ouvrir Autodesk Map 3D 2005, j'obtiens ce message d'erreur:
Exception dans la commande ARX C:\Program Files\Autodesk Map 3D 2005\acadmap.arx
L'exception E0000001 (e0000001h) à l'adresse 77E7E592h n'a pas été traitée
Savez-vous de quoi cela provient ??
[Edité le 24/8/2004 par Matias]
Matias
Bonsoir
Tout d'abord 1er test:
Tu renommes ton fichier "acadmap.arx" en "acadmap.ar"
Ainsi tu pourras vérifier si le chargement normal continue ...
Si tout va bien, tu auras un magnifique AutoCAD 2005 NORMAL
SANS le module MAP : rigolo non ???
2ème test :
Tenter la réparation de ton MAP 3D 2005 et SINON
Ré-Installer ton AutoCAD MAP 3D 2005, en espérant que le problème se corrige ...
Bye
Bonsoir
Quel test SVP 1 ou 2 ???
As tu tenté de Ré-Installer le logiciel ?
Sinon quel système d'exploitation EXACTEMENT et avec quel Service Pack ?
Quel Anti-Virus utilisé ?
Crabuleusement
J'ai fait les deux tests, et j'ai aussi réinstallé Autocad.
J'utilise Windows 2000 avec le service pack 4
Et c'est Norton pour l'antivirus
Matias
OK
As tu essayé d'installer avec ton Anti-Virus désactivé ???
Quel NAV: v2003, v2004, v7.x Corporate, v8.x Coporate ???
Sinon, je n'ai pas d'autre idée pour le moment ...
Sorry, Crabuleusement
GRRR - Saloperie d'informatique
Ca fait du bien de se défouler !!!
Je suis sous Win 2000 + SP4 et j'utilise le NAV Corporate v7.51.xx
Avec tout ça, j'ai installé toutes les versions de MAP successivement,
par exemple en ce moment j'en ai 3 versions opérationnelles:
MAP R6 (ACAD 2002) + MAP 2004 + MAP 3D 2005
Il y a qq chose de spécifique à ton PC ou à ton Win 2000 !!!
Il faut que je réfléchisse ...
Peux tu essayer d'installer SIMPLEMENT un AutoCAD 2005 pour voir
si ton problème est lié au MODULE MAP ???
Crabuleusement
Mais MATHIAS il fallait me le dire TOUT DE SUITE !!!
Tu ne m'as donc pas expliqué CORRECTEMENT le résultat
du test No 1 demandé dans ma 1ère réponse !!!
- La partie AutoCAD 2005 fonctionne CORRECTEMENT !!!
SCRO GNEU GNEU :casstet: :casstet:
Télécharges chez Microsoft, le MDAC v2.8, tu l'installes
et je pense que ça devrait marcher !!!
Mais je ne suis pas sur car ton erreur est curieuse ...
Au boulot, Crabuleusement
Y m'énerve ce Mathias, il a réponse à TOUT !!!
Il y a la solution "The Utimate Service Pack" ...
- On prend le PC sous le bras et on le balance
par la fenêtre du 30 ème étage si possible :) :D
En espérant au choix amocher le gars responsable
soit de chez Microsoft soit de chez Autodesk !!!!
Super je me défoule ce soir.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot ...
- Quel marque ton PC et quel modèle si grande marque ?
- Quel logiciels spéciaux ?
- SQL Server, ORACLE, Firewall, etc ?
- Quel langue ton Win 2000 et quelle langue ton MAP 3D 2005 ?
Peux tu essayer d'installer ton (pour voir) sur le PC d'une autre personne ?
Crabuleusement calme :mad:
Alors c'est un Compaq Evo D310.
Les logiciels :
Oracle
Arcview 8
TopoBase (logiciel de calcul pour géomètre)
Et Windows et Autocad sont en français.
Et désolé de t'énerver le lundi!!!
Matias
Bon je suis en forme ce soir ...
Je suppose une subtile inter-action entre au choix
- MAP & ARCVIEW 8
- MAP & ORACLE
Donc as tu la possibilité d'installer ton MAP 3D 2005
sur un autre PC qui n'aurait pas ARCVIEW 8 ?
sur un autre PC qui n'aurait pas ORACLE ?
D'ailleurs quelle version de ORACLE ?
- Client version ?
- Server + Client version ?
Waiting
Ci-joint une discussion qui peut vous intéresser :
Acadmap.arx error? (6 replies)
Posted by: David Millar
Date: May/02/04 - 02:28 (GMT)
Your help with the following error messages would be appreciated:
Exception in c:\program files\autodesk Map 3d 2005\acadmap.arx ARX command
Unhandled Esception E0000001 (e0000001h) at address 77E73887h
thanks
Dave
Reply From: MikeRicci
Date: May/06/04 - 14:29 (GMT)
Re: Acadmap.arx error?
David,
Exact same problem. I have an open support incident with AutoDesk, with no response back yet. Appears to have happened on my computer after a WindowsXP auto-update. Problem started in Map2004. We have upgraded to Map2005 and the problem persist. If you get a solution, please pass it on to me and I will do the same with you.
Mike Ricci
Reply From: vanzuyle
Date: Jun/24/04 - 17:09 (GMT)
I've also got the same problem. I don't have a solution yet, but I've asked my reseller to contact autodesk. I have Map 2005 on a laptop with XP Pro SP1.
Ca c'est les questions de base...donc idem
LES REPONSES :
Date: Jul/22/04 - 23:39 (GMT)
It turns out that it was the MDAC version after all. While the Microsoft Component Checker reported that my machine was at version 2.8 RTM, some of the files were actually from an earlier version. There were about 20 dlls that had later dates than those in 2.8, but earlier version numbers, so the system kept them because they were newer.
After replacing all these older dlls by hand with the ones from the mdac package, the program now works.
There were two clues I had: one was that other applications failed at maiking database connections. The other was an experience two years ago where I also got MDAC versions mixed up after a failed install on a server. I thought those days were past, but apparently not.
Thanks for the suggestions,
Paul
Reply From: Autodesk - Jason Kagel
Date: Jul/20/04 - 22:51 (GMT)
I see you tried the MDAC solution, I received the following suggestion from
the Map team:
LA REPONSE DE L'EQUIPE MAP :
Occasionally Microsoft Updates will push the path variable for Autodesk
shared files to the end of the path string. One possible solution to the
acadmap.arx error is to move the path to the front of the string.
The steps are as follows:
1.. Right click on My Computer and choose Properties.
2.. In the System Properties dialog choose the Advanced tab.
3.. Select the Environment Variables button.
4.. Highlight the Path variable under System variables.
5.. Select the Edit button.
6.. Copy C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ from the end of
the path variable and paste it in front.
Let me know if this helps
Thanks,
Jason Kagel
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
En clair et en français :
Pour le gars qui posait la question :
C'était un problème avec MDAC (certaines DLL etait d'une version précédente quand même). Il semble qu'il faut les remplacer à la main. Le système les gardait car elles avaient une date plus récente.
De plus :
Il arrive que les updates de Microsoft brouille les chemins d'accès aux variables partagées d'autodesk ... Solution :
1. Click droit sur Poste de travail/Propriétés
2. Choisir l'onglet "Avancé" puis cliquer sur le bouton Variables d'environnement
3. Cliquer sur "Path" puis Modifier
4. Copie "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\" depuis la fin de la chaine de caractère et colle le au début..
Ribbit.
- Client version ?
Alors j'utilise ORACLE en client, mais je sais pas la version.
J'ai installé Map 3D sur un poste qui fonctionne sur Windows Xp et qui a aussi TopoBase et Arcview, et il fonctionne correctement.
Matias
ReBonsoir
Comme l'a cité notre excellent RIBBIT (si si j'insiste),
c'est sans doute le MDAC de Microsoft qui se mélange les crayons ...
- Il y a celui livré avec AutoCAD (complètement dépassé) sauf si version 2005.
- Celui livré avec Oracle, celui livré avec ArcGis.
- Celui provenant du mode Auto-Update de Microsoft.
- Celui livré avec les différents Service Pack.
Il est intéressant de voir que le poste NON Oracle n'a pas de problème ...
Pourrais tu (compliqué peut être) me dire dans quel ordre a été installé:
Oracle, ArcGis, MAP 3D 2005 ??? sur ton poste défecteux ?
Et sur celui qui fonctionne bien (mais sans Oracle) ???
Le Crabe est TETU (comme le Diable de Tasmanie: TAZ)
TAZ
Bonsoir,
Alors pour le poste défectueux
1) ArcGis
2)TopoBase+Oracle (livré ensemble)
3)Map 3D 2005
Et pour l'autre poste qui a aussi Oracle, c'est pareil.
Matias
Bonsoir
Pour le poste défectueux, est ce que ORACLE est fonctionnel ?
Si OUI, Oracle est-il utilisé SEUL ou avec ArcGis ou autre ?
Serait il envisageable de Ré-Installer Oracle en dernier "pour voir" ...
Ou bien le poste est-il critique !!!
TAZ
Et bien en fait Oracle fonctionne avec TopoBase.
Et TopoBase fonctionne avec Map 3D 2005.
Et pour l'installation c'est impossible, car je dois faire appel à quelqu'un pour faire l'installation d'Oracle + TopoBase.
Matias
Hello amis de la prise de tête informatique à haut niveau,
Matias, je suis surpris, tu n'as pas répondu aux suggestions, faites notamment initialement par l'équipe de développeurs de MAP et d'un gars qui A REUSSI à RESOUDRE le problème et si elles avait fonctionnée sur ton poste...
PS : merci pour tes compliments , LECRABE
http://telemaniac.free.fr/tazm8.gif
Ribbit.
Salut ribbit,
J'avais déjà modifier le path en le mettant devant, mais cela ne change rien.
Merci quand même.
Matias
Hello Matias
Ton problème n'est toujours pas résolu "a priori" et
donc je souspçonne le PB évoqué dans le NewsGroup Autodesk MAP
au sujet des DLLs du MDAC incorrectement mises à jour ...
Sous entendu, il faut vérifier TOUS les fichiers relatifs au MDAC par rapport
à ceux inclus dans le MDAC 2.8 ou bien par rapport à un PC IDENTIQUE
n'ayant pas le probleme et qui serait AUSSI sous Win 2000 + SP4 ET MAP 3D 2005 !!!
PAS SIMPLE, le MDAC Component Checker peut aider ...
Je vais essayer la semaine prochaine d'analyser en PROFONDEUR mes fichiers MDAC 2.8
et t'envoyer la liste avec tailles et versions pour que tu vérifies sur ton propre PC.
Je suis Win 2000 + SP4, NAV Corporate 7.51.xx,
+ 3 versions de MAP (R6/2004/2005)
et en plus je suis Oracle v9.2 ...
Je ne te garantis RIEN mais bon espérons :) :D
J'aimerais BIEN SAVOIR si tu es client Oracle ou Client + Serveur Oracle ???
Et quelle version EXACTEMENT ???
TAZ
[Edité le 9/9/2004 par lecrabe]
Salut lecrabe
Je viens tout juste de trouver la solution à mon problème.
En fait j'ai remplacer le dossier C:\Program Files\Fichiers communs\System par le dossier de Windows XP.
Et pour l'instant je n'ai aucun problème avec mes programmes.
Matias
