Invité Quieto Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonjour à tous,J'ai fait une ptetie macro pour extraire une surface, apres selection par l'utilisateur de la surface (c'est le point de départ de ma macro en fait). Problème : le code que j'ai fait me parait correct, mais apres la selection de la face, il ne se passe plus rien. Le programme arrive à sa fin, et puis c'est tout.Des conseils ? Le code : Sub CATMain() Dim myDoc As PartDocument Set myDoc = CATIA.ActiveDocument Dim myPart As Part Set myPart = myDoc.Part Dim myHSF As HybridShapeFactory Set myHSF = myPart.HybridShapeFactory Dim myBodies As Bodies Set myBodies = myPart.Bodies Dim myBody As Body Set myBody = myPart.MainBody Dim mySelection Dim Status Dim InputObjectType(0) Set mySelection = myDoc.Selection 'We propose to the user that he select the first face InputObjectType(0) = "Face" Status = mySelection.SelectElement2(InputObjectType, "Select the first face", True) If (Status = "cancel") Then Exit Sub Set FirstFace = mySelection.Item(1).Value mySelection.Clear Dim myHSE As HybridShapeExtract Set myHSE = myHSF.AddNewExtract(FirstFace) myHSE.PropagationType = 1 myHSE.ComplementaryExtract = False myHSE.IsFederated = False myPart.InWorkObject = myBody myPart.Update End Sub
marc54 Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Bonjour, Essaie ceci : Dim myDoc As PartDocument Set myDoc = CATIA.ActiveDocument Dim myPart As Part Set myPart = myDoc.Part Dim myHSF As HybridShapeFactory Set myHSF = myPart.HybridShapeFactory Dim myBodies As Bodies Set myBodies = myPart.Bodies Dim myHBBody As HybridBody Set myHBBody = myPart.HybridBodies.Item(1) Dim mySelection Dim Status Dim InputObjectType(0) Set mySelection = myDoc.Selection 'We propose to the user that he select the first face InputObjectType(0) = "Face" Status = mySelection.SelectElement2(InputObjectType, "Select the first face", True) If (Status = "cancel") Then Exit Sub Set FirstFace = mySelection.Item(1).Value mySelection.Clear Dim myHSE As HybridShapeExtract Set myHSE = myHSF.AddNewExtract(FirstFace) myHSE.PropagationType = 1 myHBBody.AppendHybridShape myHSE myHSE.ComplementaryExtract = False myHSE.IsFederated = False 'myPart.InWorkObject = myBody myPart.Update Chaque fois que tu fais qqc dans un hybridbody, tu dois faire un AppendHybridShape pour le faire apparaitre. Marc http://www.3dsys.fr
Invité Quieto Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Ok, merci ca fonctionne, c'est cette notion de AppendHybridShape qu'il me manquait. Merci.
