activation 2011
Invité ALBRAZ
Bonsoir,
Je pense que le problème à du être aborder via ce forum mais en tant que néophyte il y a de grande chance pour que je sois passé à côté.
L'activation d'autocad 2011 me pose un soucis dans le sens ou lorsque la bonne vieille fenêtre "licences autodesk" apparait elle demeure blanche avec deux malheureux boutons à cocher sans le moindre texte ni codes ou quoi ce soit.
J'ai vaguement vu une résolution via l'invite de commande mais sans succès.
Avez vous LA solution !?
A votre bon coeur.
Albraz.
Bonjour et Bienvenue,
Cela ressemble à un problème d'installation.
Fait une réparation
si cela ne fonctionne toujours pas désinstalle, fait tourner un logiciel comme Ccleaner, défragmente ton disque dur, puis réinstalle.
il faut être connecté à internet lors de l'activation.
Si cela ne fonctionne toujours pas contact ton revendeur.
Bonne chance
j'ai fait la manip de modification dela base de registre. Ca a fonctionne sur un poste mais ca ne fonctionne pas sur d'autres postes (j'en ai 30 à faire avant le 7 février).
Que dois-je faire d'autre ?
merci de me répondre dès que possible.
j'ai trouvé la solution, ce qui rendra peut-être service à d'autres utilisateurs.
Il faut installer Internet Explorer 8
voila
