Transfert de données du VBA vers LISP
Invité CityHunter87
Bien le bonjour ! :)
J'aimerai savoir si c'est possible d'envoyer des valeurs rentrés dans une UserForm crée en VBA vers un fichier LISP ?
J'ai entendu parler du sendcommand mais je ne sais pas si c'est utile ici.
J'ai toujours la solution de créer une case de dialogue DCL mais c'est beaucoup moins pratique à mettre en place.
Merci !! :)
Invité CityHunter87
Merci d'avoir répondu si vite Gile,
Est ce que tu aurais sous la main un exemple concrés de l'utilisation de ces variables ?? Je ne les trouve pas dans l'aide autoCAD, ni sur le Net.
ça me serait d'une grande aide si c'est possible.
Merci.
Les variables USERI1 à USERI5 peuvent chacune contenir un nombre entier, de même, USERR1 à USERR5 peuvent contenir un réel et USERS1 à USERS5 une chaîne de caractère.
En VBA*, il me semble qu'affecte des valeurs aux variables système avec ThisDrawing.SetVariable (et qu'on les récupère avec ThisDrawing.GetVariable).
En LISP, on les récupère avec getvar (et on les affecte avec setvar).
* Je ne pratique pas le VB(A) et ne risque certainement pas de m'y mettre aujourd'hui alors que ce langage devrait être abandonné très prochainement par AutoCAD et Windows).
Pour les boites de dialogue, si elles sont simple DCL n'est pas si compliqué et aussi fiable que portable, pour des boites plus complexes, il y a OpenDCL qui est au moins aussi aussi puissant que l'éditeur VBA et permet de tout coder en LISP. Sinon, il y a .NET, encore plus puissant, mais beaucoup moins accessible.
Invité CityHunter87
D'accord je vais voir ça, je te remercie :)
  • 4 semaines après...
Bonjour à tous...
J'ai un petit problème du même ordre... J'ai dans mes LiSP des phrases du genre
(setq prj (vlax-ldata-get "Phalene" "Projet"))
Comment faire pour les récupérer dans VBA ?
Merci et bonsoir à tous...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjour à tous...
Denis...
Je crains que ce ne soit pas possible les 'ldata' (LISP data) sont stockées dans des dictionnaires spéciaux uniquement accessibles en LISP.
Pour que les données soient accessibles avec tous les langages, il faut utiliser les dictionnaires classiques avec des xrecords.
Tu trouveras ici des fonctions qui ressmblent dans leur utilisation aux fonction vlax-ldata* mais conservent les donnes dans des Xrecords contenus dans des dictionnaires accessibles en LISP, VBA, .NET, ObjectARX.
Merci (gile) , je pensais pourvoir lancer un lisp depuis VBA, et le LiSP retournerait une variable à VBA... Mais bon...
Je connaissais déjà les USERs mais ils sont limités, mais je ne connaissais pas les xrecords...
J'espère juste qu'il fonctionnent comme les "vlax-ldata*"... Je vais me renseigner...
Merci encore...
Denis...
Pourquoi n'utilise tu pas le registre windows
J'utilise ces petites fonctions pour me créer des variables super globale
(defun PUT-var (RegVar RegVal)
(vl-registry-write
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Fraid\\ActivProject"
RegVar
RegVal
(defun GET-var (RegVar)
(setq ExtVal (vl-registry-read
RegVar
ExtVal
Je pense que cela ne doit pas être trop difficile de les récupérer en VBA
Bonjours à tous...
Alors là, Fraid, ça me scie les pattes ! ! !
J'utilise la base de registre pour tous mes autre programmes (VBA Excel, Word, Acces, VB6...) Et JAMAIS je n'avais eu cette lumineuse idée ! ! !
Un super grand merci ! ! !
Denis...
Il existe une classe VBA faite par :
' VLAX.CLS v1.4 (Last updated 8/27/2001)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
Chercher sur internet VLAX.cls
Bonne journée
OLIVES Daniel
Grand merci à tyrese69_...
J'y cours...
Denis...
